Hvordan tager man gammel stuk ned?
Jeg har et lille sommerprojekt som går på at tage den gamle gips stuk ned og købe ny gips stuk hvorefter der kommer nogle og sætter den op.
Mit spørgsmål er således hvordan man lettest tager en gammel gipsstuk ned?.
Håber at i kan komme med gode råd.
Lars
500 g. Trotyl i hvert hjørne at rummet, så skulle den sag være klaret hurtigere end du regnede med
Hvis det godt må svine, så skær det fri med en vinkelsliber, eller er der jo hammer og mejsel.
Men håndværkens metode er hurtigst
Flemming
Skrevet af FWM på 25 jun 2010 10:44
Du har ikke medregnet oprydningen.
Man kunne også benytte en Fein multimaster elle Bosches model, kombineret med en carbid besat klinge.
Jacob
