Opladning af Bilbatteri Zpln 2 23-06-2010 14:41 Hej Lav-det-selv.dkJeg har et spørgsmål.Hvis jeg skal have opladet et 12v 60ah bilbatteri,vil denne oplader så kunne gøre arbejdet?:LINK Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
uldal 6695 6500 23-06-2010 16:19 nej - heller ikke hvis batteriet bare skal toppes op. Du skal have en lader der giver min. 10A
badedyr 285 7470 23-06-2010 18:18 Hej Hvorfor kan han ikke det ? Tager det bare ikke lang tid eller er der noget jeg ikke ved ? Jeg har en "gammeldags" lader og afhængig af hvor meget strøm der er på det bil batteri jeg lader på lader den mellem 1 og 4 A Og den kan max lade med 4 A. Men jeg ville også købe en lader der kan lade med mere end 1,8 A Hilsen Jan LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
miwi 217 5500 23-06-2010 20:44 Jooooo kan man godt meeen det tager en hel krig for et 60ah batteri - forudsat at laderen kan holde en spænding på omkring 13 volt ca. anslået tid for at oplade et 60 ah batteri er ca. 40 timer - det kan bedre betale sig at købe en lader der som minimum kan lade med 6 ampere det vil give en ladetid på ca. 10 - 12 timer hvilket er det optimale, man kan så diskutere om det skal være en dyr impulslader med kontrol og styring af ladning eller en bilkamodel uden nogen kontrol eller styring af ladning. En god 10 Amp lader er derfor nok det optimale - bilkamodellerne er kendt for at koge batterierne tørre............ michael Når alle forsøg går galt - så læs manualen - hvis den ikke er blevet smidt ud????
ktm 8945 4540 23-06-2010 21:41 Så køb en i Harald Nyborg. Jeg har ikke kogt nogen akku tør. De går ned på nærmest ingenting, når akkuen er opladet. Med venlig hilsen ktm
Zpln Trådstarter 2 23-06-2010 22:03 Det er til et roskilde festival anlæg, så det er lidt ligemeget om det ødelægger batteriet over tid. Jeg har fundet en 6AH til 200kr i thansen, 10-12 timers ladetid er til at leve med, når det (ifølge egen erfaring) kun skal lades 1-2 gange i løbet af en festival. Tusind tak for svarene alle sammen Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
uldal 6695 6500 24-06-2010 07:21 husk nu, at et alm. autobatteri ikke er beregnet til at blive afladet totalt gang på gang. Få fat i et til f.eks. en kørestol, der er også mere skrald på - nok 90 eller 120 amp
helja 1135 8520 24-06-2010 17:08 Hejsa.. Da det er en 12v lader, kan den selvfølgelig lade dit batt op hvis den virker rigtig.. men en lader reguler ladestrøm efter batt indre modstand, og lader ikke fuld knald når den nærmer sig toppen.. og det er uanset hvor mange amp. den kan lade med.. Når du har et 60ah batt.. og en 1,8amp lader vil det tage ca. 30 timer at lade op hvis man forestiller sig batt er fladt. Jeg vil mene, at sætter du den lader på og lader hele tiden vil det sikkert virke helt fint, hvis batt er fuldt opladet inden start.. selvfølge begrænset at den effekt du vil bruge ?? men 20-30 w musik, kan jeg ikke se noget problem i 24-7. Mvh Jan J
