Jeg syns også det lyder som en kortslutning eller noget som står og bruger strøm fra batteriet hele tiden.
Hvis du er sikker på batteriet er okay så kan det jo ikke være andet næsten.
Du kan let teste om der er en kortslutning eller der bliver brugt strøm mens scooteren står stille.
Køb et multimeter hvis du ikke allerede har et.
Multimeter :
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/billeder/billed0741.jpg Drej nøglen i tændingslåsen til OFF.
Sæt multimeteret til højeste ampere (10 ampere).
Flyt det røde stik på multimeteret til det hul hvor der står 10ADC (så kan du måle op til 10 ampere).
Fjern minus (-) kablet fra batteriet.
Forbind multimeteret mellem kablet og batteriet.
Nu kan du aflæse hvor mange ampere der bliver brugt mens scooteren er slukket.
Strømforbruget skulle helst ikke være højere end 0,01 ampere.
Prøv og drej nøglen til ON også hold på bremsegrebet så bremselyset tændet så skulle du gerne kunne aflæse højere ampere på multimeteret.
OBS : Lad være med at brug el starteren når du har multimeteret forbundet sådan fordi der går en stor strøm som det ikke er sikkert er godt for multimeteret.
Læs eventuelt :
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/service_fejlfinding.php#kortslutning Du kan også prøve og forbinde minus (-) kablet igen på batteriet også sætte multimeteret til volt og forbind det på - og + på batteriet og se hvor mange volt det har... når du så tænder scooteren og motoren kører så skulle den gerne komme op på 14 volt cirka... hvis den ikke kommer op på det mens motoren kører så kan der være noget galt med spændingsregulatoren eller generatoren som så betyder at dit batteri ikke bliver opladet også vil det med tiden blive fladt. Måske efter 1-2 dage.
