Ford escort 1,6 `92 med 1,6i singel indsprøjtning - den døde bare
Skrev om problemet under min profil, med i bund og grund skal der udmåles lidt på diverse føler.  Er der nogle der kan hjælpe en rusten mekaniker med den mødding.  dropper ihvertfald mærket Ford efter det her..... men nu skal lortet ud og køre :-D
Har dybt bøvl med Escorten 1.6 `92 med 1.6i singel indsprøjtning motor. den døde bare og nu skal jeg have udmålt lidt på diverse giver/føler.  den driller mig lidt, kan du nøjagtig guide mig rundt i motorrummet så kan jeg altid gå i nærmere detaljer....
det er et større projekt... jeg har konstateret at benzinpumpen køre i ca 5 sekunder når nøglen drejes over til tænding og lamperne lyser i bordet. (tankmåleren er luset med ledning (den sorte) fra tankmåleren under passagersæde op til sikringerne under rettet) dont ask!! det virker. men er der andet nede i tanken med benzinmåleren (såsom pumpen, Noget sikkerheds halløjsa osv)    blir i tvivl:-(
Jeg skal have målt på pumpen om der er strøm til/nok under tørning af motoren, fordi der kommer benzin ud af  filtreret udgang, også ved slangen til  indsprøjningsfordeleren til dyserne kommer der benzin ud.. men....! er der tryk nok??
 Varkuumdåsen som sidder i modsatte ende af fordeleren med tilbageløb til tanken ( "åltså benzinpumpen - brændstofsregulatoren" hvad jeg har læst ) i tvilv igen :-(. hvordan tjekker jeg den?? jeg suger og puster og tørner motor. sker ikk rigtigt noget synes jeg!  Ku det være den??   Ku jeg luse pumpen til at køre konstant så jeg kunne tjek udgangen fra varkuumdåsen??
Så det bare det sidste med benzinen, mine tændrør synes ikk at være våde, og jeg kan tørne motoren uden der kommer benzin stænk ud af tændrørshullet. Hvordan tjekker jeg dyserne uden at afmontere dem??, blir nød til at vide om de er stoppet til. hvordan måler jeg stikket til dyserne (hvert enkel under tørning af motor hvad skal de give af udslag??) Desuden skal jeg lige have krumtapføleren med der også.
