problemer med migatronice svejser
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
Glasius Glasius
Hej til alle
jeg har være så heldig at ave en migatornice rally 168 men nu her i går da jeg ville prøve den for første gang kunne jeg ikke få den til noget som helst ( den vil ikke køre tråden ud og der med er det lidt svær at lave noget med den )
er der nogle der ved hvad det er der er galt med det og hvad jeg kan gøre for at få den til at virke igen ???
hvis ikke det er noget jeg kan lave selv hvor kan jeg så få den lavet ( og har i nogle ide om hvad det kunne komme til at koste ?? )
jeg ved den virket for ca 1 år siden og den ikke har været i brug siden august sidste år ( kan det have noget med det at gøre ??
håber virkelig i kan hjælp mig
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Køre trådmotoren, men køre, bare ikke tråd ud? Kan det være trådleder, dyse, rusten tråd, forkert trådrullespænding mv.
Eller snurre den ikke rundt, prøv at kortslut, den uden om kontakten i svejseslangen, kik efter løse forbindelser.
Mål om der kommer spænding, frem til motoren.
Et defekt styreprint, er jo en mulighed.
mvh jens
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
Glasius Glasius Trådstarter
så vidt jeg kan se så køre motoren ikke ( trådrullen ) og den siger ikke noget når jeg trykker på knappen på slangen
hvordan kortslutter man den ???
jeg vil prøve og måle om der er spænding når jeg kommer hjem ( en gang i aften )
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
i må meget undskylde at jeg ikke har skrevet igen men jeg har ikke haft tid til at kikke på det men jeg får nok brug for lidt hjælp me dat tyde det diagram som vile har lavet link til
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Normalt sidder der en "tynd" ledning som kommer oppe fra håndtaget,(og går ind i svejseren) den er samlet inde der hvor tråden løber ind i svejseslangen, hvis den del der kommer inde fra svejseren, berøre det tykke kabel som også går ud i svejseslangen så skulle trådmotoren gerne snurre.
håber det giver mening
mvh jens
Arne-gtx
Arne-gtx
Postnr: 4571
Arne-gtx Arne-gtx
Den skal tilsluttes 3 faser hvis det er 400v model
Hvis du mangler den ene fase, kan gasventil og motor ikke fungere (de forsynes med 24v af den den lille transformator)
NB: Hvis du tænker på at måle inde i app.,så husk at det er 400v den forsynes med.
400v er mega farligt -- Skt.Peter står ved himmerigets port og tager imod dig hvis noget smutter
Trådmotorstyringen sidder på printet og aktiveres af kontakten,som også aktivere gasventilen (hvis gasventilen ikke åbner er der enten en fejl på kontakten eller der mangler 24v på den lille trafo)
Hvis gasventilen åbner uden at motoren starter så har du næsten helt sikkert en printfejl.
Printet er ikke tegnet med på diagrammet (kan være en afbrændt triac på printet, hvis motoren har været blokeret for længe)
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
er der ikke nogle sikringer i sådan en maskine ( så vil jeg starte med at tjekke dem )
nu kan jeg jo forstå at det mulig vis også kan være i strømstikker der måske er en fejl ( kan man ud fra diagramret se hvordan ledningerne skal side ??)
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
Kommer der kliklyde inde i apparatet, når du trykker på aftrækkeren?
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
det kommer en gang i mellem men ikke altid :-S
Glasius
Glasius
Postnr: 8370
nogle der ved hvor men kan få sådan en maskine lave ( helse i 8370 området )
  1. Printet er brændt sammen
    Lav-Computer
  2. Svejser migatronic 120 printfejl
    Værktøj og maskiner
  3. problemer med co2 svejser.
    Over hækken
  4. reparation af migatronic svejser på Sjælland
    Værktøj og maskiner
  5. Svejser
    Værktøj og maskiner
