Maxi-Ekstremt benzinforbrug! prebzz6 36 4000 20-06-2010 22:54 hej. min maxi bruger ekstremt meget benzin, den er fuldt lovlig. tanker den fuldt op hver dag, kører omkring 20-30 kilometer, og så er den ellers død. bruger 95 benzin med 2 % to-takts olie. HVAD SKAL JEG GØRE! 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 21-06-2010 07:28 prøv at kigge på benzin skruen op den står for langt ud.!hvis du skruer den i bund (lige der der er modstand)med forsigtigehed) og skrue 1,5 omdrejning ud.men hvis den ikke trækker rigtigt i toppen. (oppe i omdrejninger)kan du skrue 1,4 til 1,2 ud. det hville hjælbe på trækket i toppen.!men jeg håber ikke der er utætheder i brændstof systemmet.! jeg har prøvet at køre en tur på omkring 40 km.den åd en halv tank op ca 5 lt.knallerten er en puch monza 1983 model (madkasse model).der kunne være 10 lt. i tanken.!det var netop benzin skruen der stod forlangt ud.?
prebzz6 Trådstarter 36 4000 21-06-2010 10:27 hvor befinder denne "benzinskrue" sig ? forresten, hver gang jeg holder i tomgang i et lyskryds (selvom den er rigtigt varm) så ryger den stadig ud af udstødningen, som om den stadig var kold?
uldal 6695 6500 21-06-2010 13:04 enten er dit luftfilter stoppet eller du måske skal have din udstødning brændt igennem
hans2.hansen 4200 5610 21-06-2010 19:39 hvis det er en firkantet kaburator.!(firkantet svømmerhus) på nyere modelaf puck maxi.!men på de gamle model er kaburatoren rund.!(rund svømmerhus)der er to skruer der kan stilles på.den ene er en tomgang skrue det er den der stopper gaspjællet.det er den der "stikker" lige ud af spjælhuset det er den del der har "låget" påder hvor gaskablet kommer ind.!og den anden den sider lidt på skrå opad det er den benzinskrue.de er oftet lavet af mæssing.!de gylne skruer med lige kærv.?men du kan tage de andre siger er en fordel at rense dembland andet luftfilter. så knallerten ikke får åndenød.!
mk.koch 225 4850 22-06-2010 00:10 Grunden til den ryger er at den får alt for meget benzin. Prøv de råd der er givet, det skal nok hjælpe
scootergrisen 238 26-06-2010 21:42 Hvad med chokeren ? Sidder der ikke et lille choker greb under venstre håndtag ? Undersøg at det virker på karburatoren når du bruger chokergrebet. Vil også sige du skal rense luftfilter eller køb et nyt. Hvis det ikke hjælper så ville jeg mene at det kan skyldes... Hovedysen er for stor eller sidder løst. Forkert svømmehøjde. Nåleventilen i lukker ikke ordentligt. Slidt cylinder, stempelringe, stempel.
scootergrisen 238 09-07-2010 18:07 Jeg ved faktisk ik om man overhovedet kan skille luftfilteret ad men det sidder vist på venstre side og ser vist nok sådan her ud : http://www.velos-motos-keller.ch/shop2/Media/Shop/535051100-big.jpg Du kan jo bare købe et nyt så du sikker på det iorden.
