Nej det er det ikke,,,,
Hvis du google lidt finder du en tegning af hvordan du skal skille det ad og samler det...
En god kan være at når du har pillet lejerne. for at få lejer af sæt krumtappen op i en skruestik og skær ydre ringen af lejen med en vinkelsliber. Så har du kun inderringen tilbage... Den skær du så væk ca 2mm over akslen på den ene side. køler krumtappen ned... så sliber du lige så stille de sidste 2mm væk og tag inder ringen af med en tang når du lige er igennem...
Så måler du afstanden imellem de to konttra vægte. altså der hvor plejlstangen sidder... Så finder du et stykke fladjern der kan komme der imellem. så du ikke slår krumtappen skæv når du banker eller trykker de nye på...
For at få lejer nemmer på... kunne du evt. fryse krumtappen ned og varme lejerne op til ca 60-70grader i en ovn...
