claush
Rocwoll & Glasuld har produkter til udvendig isolering har jeg set på deres sider om de produkter (klinaskærm)
Der er noget der hedder
Den Lille lune der kan du få en hel masse oplysninger om hvordan du gør.
Kan du ikke efterlave som det gamle er lavet, når det alligevel skal udskiftes? )fjernes) ellers er der et produkt i tuber (som fugemasse og lignende) som hedder
klæbe ankre et tokomponent klæbe middel som blandes i en særlig tud der skrues uden på patronen kan bla. købes i byggemarkeder og andre steder som f.eks Biltema ved jeg.
Der fines også en ampul (glas) som lægges i hullet du borer, hullet skal være helt fri for støv og andre løse partikler, når du sætter din bolt i hullet og giver den et slag ødelægges glas ampullen og klæbemassen blandes og efter nogen tid kan det holde til næsten hvad som helst, læs brugsanvisningen.
M.vh. maskinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
