Bilakkumulator som strømforsyning
Jeg har læst en række forskellige tråde herinde omkring emnet, men jeg vil alligevel spørge, da jeg står i en lidt anderledes situation. Derudover håber jeg, at der til trods for, det ikke lader til at være en god idé at anvende en bilakkumulator sammen med en omformer som strømforsyning, kan hentes noget information om den nødvendige størrelse akkumulator.
Til en studentervogntur ønskes strømforsyning til en højtaler med indbygget forstærker. Der er tale om denne højtaler:
http://www.behringer.de/EN/Products/B415DSP.aspx
(specifikationer kan findes ved at rulle lidt ned og vælge English Spec Sheet)
Det er en 600 W aktiv højtaler, men vi skal ikke bruge 600 W. Jeg vil gætte på, at vores forbrug bliver omkring 50-100 W.
Lastvognen er en gammel militærlastvogn, og dens batteri har spændingsfaldet 6 V og vi kan ikke få strøm derfra. En støjdæmpet generator kan vi ikke bruge, da der kun er plads på ladet, hvor der er ringe muligheder for at få udstødningen bortledt.
Derfor er tanken at anvende en bilakkumulator som strømkilde til den aktive højtaler via en switchmode (tror jeg det hedder?)-omformer.
Jeg kan læse mig til, at det i stedet anbefales at bruge en ghettoblaster og droppe omformeren, men jeg vil alligevel gerne høre, om der er bud på, hvor mange ampere-timer akkumulatoren skal have, hvis nævnte højtaler skal kunne forsynes i ca. 12 timer, ved 50 W. Og hvad, jeg ellers skal se efter.
Hvis projektet er helt ude i hampen hører jeg selvfølgelig gerne for det
På forhånd tak.
23 svar
Nu skriver du ikke noget om hvilken militær model den lastbil er, men de fleste af dem er da ret "højbenede" så generatoren ville da kunne hænge under ladet unge mand
PBrogaard
PBrogaard Trådstarter
9 3460
Jeg gjorde mig samme tanke. Men jeg har ringet til chaufføren, og det er ikke en mulighed.
- Det eneste, han kunne sige om vogntypen, var, at vi får en solid rystetur, da den blev bygget under anden verdenskrig til ørkenkørsel . Det er jo ret interessant, men det kræver desværre, at vi bruger batteri.
Hideout
Hideout
456 2750
I kunne evt overveje saadan en her:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo...34&n=60100
drevet fra et (stort) auto batteri
Tilfoejet lidt beregning af batterikapacitet: 50W trukket fra 12V svarer til ca 5 Ampere (med lidt invertertab indregnet), saa 12 timer * 5A forbrug = 60 Ampere timer, saa det skal jeres batteri mindst vaere paa (gerne det dobbelte, da et bil batteri ikke er glad for en fuldstaendig afladning)
Nu kender jeg ikke effektiviteten af jeres hoejttaler, men 50 W afsat i en rimelig effektiv hoejttaler skulle vist vaere nok til et 'rimeligt' lydtryk, saa mon ikke den del af beregningen skulle passe ;-)
/Hideout
PBrogaard
9 3460
Tusind tak for dit svar Hideout
Hvis vi ikke kommer over de 50 W, er det så nødvendigt med en 600 W omformer, eller hvordan hænger det sammen? Kan vi lige så godt bruge en 100 W omformer?
Jeg har kigget på nogle bilakkumulatorer på thansen.dk, og kan f.eks. se at en enhed med 95 amperetimer har en "startstrøm" på 750 A. Hvad betyder det for vores brug?
Hideout
Hideout
456 2750
Svaret paa hvor stor en inverter i skal bruge er et definitivt maaske ;-) I skal taenke paa spidstromme, ikke paa gennemsnitseffekt... Maaske kan i benytte en 300W type, men jeg ville ikke selv prove noget mindre!
startstroen er den stroem som batteriet kan afgive i et ganske kort oejeblik, for eksempel til en startmotor, og har ingen indflydelse i jeres tilfaelde
/Hideout
PBrogaard
9 3460
Javel. Tusind tak for hjælpen!
Jepe
Jepe
80 8000
Batteri 100Ah min. !
Jepe
Jepe
80 8000
Det bedste vil være at købe et forbrugs/marine batteri og køb ikke et startbatteri.
Skal i så også betale til benzinen så spar lige extra op, for den type lastvogn køre maximalt 5 km. på literen, der ligger en V 8. og den er meget sulten.
50 watt 230 volt trækker noget flere a fra batteriet end 50 watt 12 Volt.
Jeg kan bare ikke huske regnestykket hvor man omregner 0,2 A 230 volt til amp i 12 volt.
W/V = A
50W / 220V  = 0,23 A
0,23 A * 12 V = 2,7 W
50 W / 12 = 4,2 A
Så 12 timer må være 4,2 A * 12 timer = ca. 50 AH dvs du skal bruge et 100 AH batteri på papiret
Et batteri kan lades ca. 90 % og så skal du bruge 100 / 90 * 100 = ca. 110 AH batteri.
Men du skal så kende tabet i omformeren.. det ligger nok på 10 % og en fra HN taber sikkert meget mere.
Hvis omformeren har en indbyttet afbryder ved en bestemt spænding skan du kigge efter en anden..
Men 120 AH batteri skal nok kunne klarer det..
 Svendborg
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
x
  1. Skal jeg tage bilbatteri med på Roskilde Festivalen?
    Lav-Bil (49 svar)
  2. 12 volt dims.
    Gadgets & dimser (22 svar)
  3. Skal 110 volt også have jordforbindelse?
    Belysning (11 svar)
  4. Bilbatteri laver pivelyd🤔
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  5. 230v stik. 12v motor. Omformer?
    Værktøj og maskiner (17 svar)
  6. Surround højtalere til alm. højtaler udgang
    Lyd & Billede (8 svar)
  7. Roskilde anlæg
    Lav-Bil (1 svar)
  8. Hjælp til sammensætning af komponenter til transportabel højtaler
    Lyd & Billede (4 svar)
  9. Hvor mange amp kan man bruge.
    Lav-Båd (12 svar)
  10. 12 volt i campingvogn
    Belysning (19 svar)
Populært lige nu
  1. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (læst 313 gange)
  2. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1121 gange)
  3. Fjernelse klaplag uden at understøbe
    Lav-Hus (læst 237 gange)
  4. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 48834 gange)
  5. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27557 gange)
  6. Polsøger lyser op i alle tre huller på kabler!!!
    Lyd & Billede (læst 632 gange)
  7. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1494 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7122 gange)
  9. Huller i LK-NES lampeudtag
    Belysning (læst 208 gange)
  10. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7766 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
