montering/fastgørelse af telefonledning uden på husmur tellme 285 2200 17-06-2010 21:55 HejsaHar du et tip til hvordan jeg bedst fastgører udevendigt telefonkabel på min husmur. Søm vil jeg helst undgå men måske du har en god idé??hilsentellme 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 17-06-2010 22:49 Er det fordi du ikke vil sømme i fugerne eller ? Skal den trækkes lodret eller vandret på væggen ? Hvad består væggen af ? ( mursten, træ, puds eller andet )
tellme Trådstarter 285 2200 17-06-2010 23:01 ja jeg er ikke meget for at pløje søm ind i mine fuger. Men det kan jeg jo blive nødt til. Skal jeg bruge nogle bestemte søm til hærværksmanøvren jeg skal både fastgøre et kabel vandret lige over soklen og lodret ned langs nedløbsrøret på muren.... LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
kamb 664 8653 18-06-2010 19:05 Hej, Der er umiddelbart 2 muligheder, den ene er de specialsøm som TDC og andre bruger, men de er ikke gode ved fugerne, den anden er at købe et tyndt galvaniseret rør og skrue det fast, og så trække ledningen i det.. frodelen ved det sidste er klare, færre huller, pænere resultat og ikke mindst beskyttelse af kablet.. Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv Lidt om mig her
Jacob Antenne 1857 18-06-2010 22:00 Der er også en tredje mulighed. det er søm plugs. Det er en stump plastic der passer i et hul boret med 5,5mm i mursten/beton eller 5mm i fuger/puds. den kan man så slå et søm i. De "special søm" som TDC bruger er ikke spor specielle. de burde kunne købes i silvan/bauhause og der står 10/25 på æsken. Det er først når man knalder søm ind i beton de skal være specielle. En fjerde mulighed er at benytte et kabel rør eller kabel kanal og lime det fast. Dog syntes jeg at søm i fugerne er en ok løsning, da det er let at reppe en fuge. Jacob
tellme Trådstarter 285 2200 18-06-2010 22:44 så er det ordnet. jeg brugte søm hvilket gav et meget fint resultat. tak for hjælpen tellme
