min opel vectra 2000 dør uden varsel ?
Hej Mit navn er kenneth...
jeg har en Opel Vectra A 2000 16v fra 91 med ca 180hk.
den er begyndt og slukke helt ned når jeg køre rundt... om det på motorvejen eller landevejen så må jeg køre ind til siden og så kan jeg ikk starte den i mindst en halv times tid... i den tid jeg ikk kan starte den, er den helt død... motoren drejer rundt når jeg prøver og starte den men der kommer ingen form for liv i den... omdrejnings tælleren hopper op til 5000 rpm og helt ned som en lille dans men ingen start giver det... så venter jeg som sagt den halv times tid eller deromkring og så starter den... nogle gange kort tid og andre gange lang tid... har skiftet krumtapsensoren og lamdasonde og tændrør, men efter jeg skiftede det der har den gjort det igen...
er der nogle der måske kan sige hva det kan være og eller hvor det er billigt og få fixet ?
eller også en pris hvis nogle kender det ?
mvh Kenneth
hvis din vectra har 180 hk er der pillet kraftigt i den. I indsugningen sidder en luftmassemåler, check om ikke de to tråde er brændt over. Udluftningsslangen til tnaken kan være tilstoppet. Når du går i stå næste gang, prøv at tage påfyldsningsdækslet af.
ja der er pillet en del ved den...
men tak jeg prøver og chekke det
