Fugtig bagvæg i køleskab
Hvorfor er hele bagvæggen i mit køleskab fyldt med vanddråber ?
Og alt maden også fugtig
Køler ellers fint nok.
mvh jørn
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Det er fordi din dør ikke slutter tæt til skabet, prøv at vaske gummilisten med noget varmt sæbevand. Det kan dog også skyldes at du sætter gryder eller kaseroller ind i skabet
V.h.  Håndværkeren
Det er egentlig normalt at bagvæggen er fugtig, kølelegemet sidder der og der samler sig kondens.
Men nederst i skabet er der et afløbshul hvor vandet skal kunne løbe ud. Check om det er stoppet, det kunne hjælpe på problemet.
Bent.
Når mit køleskab, bliver for sjasket, så er det afløbshullet, som er tilstoppen, som Bent også nævner.
Rens hullet med en vatpind, eller en piberenser.
Når skabet selvafrimer, løber vandet ned af bagvægen, og samles i en lille rille, hvor det så gennem et hul, løber ud i en slange, vandet løber ned i en lille plastbakke, som sidder oven på kompressoren, som jo er varm, der fordamper vandet så.
Men ja en defekt gummiliste i døren, eller hvis du stiller varme ting der ind, det øger kondensen betragtelig...
mvh jens
Tak for tips
Prøver at rense listen og også afløbshullet og så se hvad der sker.
mvh jørn
<p>Mvh. Jørn S.</p>
Der skal komme vand på bagpladen...
Når køleskabet kører, bliver bagpladen - 30 grader og derved iser den til pga. den fugtighed der er i skabet.. Når kompressoren stopper, smelter isen og den "afrimer" ..
Jeg vil tro dit køleskab er helt ok...
Hvis der er noget galt med listen, så viser det sig ved at der dannes et tykt lag is på bagsiden, har intet med vanddannelse at gøre.. Men ja, husk at rense afløbet, ellers drukner grøntsagerne i bunden af skabet..
 Lidt om mig her
