regler for en redskabsskur?
epoke
epoke
139 6600
hej
jeg vil gerne sætte en skur op i enden af haven. den skulle gerne stå 1 meter fra skeld og bliver 2,20 meter høj. efter reglerne skal den stå 2,5 meter for skel hvis den er i den højde. 1 meter fra skel må den kun være 1,80 meter. men min nabo siger det er ok med ham jeg sætter den 1 meter fra skel. så vil jeg høre om nogen ved , at hvis man får det på skrift kan man så få det godkendt på kommunen? tænker mere på hvis man engang får nye naboer og de så klager?
Jan R.
Jan R.
1896 7500
Du anmelder byggeruet til teknisk forvaltning, vedlægger skitser og tilkendegiver, at din nabo er positivt indstillet til overskridelsen. Kommunen skal så sende den i høring, og når dette er sket, modtager du dit svar.
Hvis du har travlt, ville jeg køre ned forbi teknisk forvirring og tale min sag - muligvis kan en erklæring fra naboen speede sagen op. Min oplevelse er, at de er nemme at have med at gøre!!!
Jan R.
Gismis
Gismis
54 6270
Hvis du bor i enfamiliehus ( parcel- , dobbelt eller rækkehus) og der ikke er tinglysninger der forbyder byggeriet så er der med det nugældende bygningsreglement 2 muligheder:
1) skuret er mindre ned 10 m2 stort, placeret mindst 2,5 m fra alle dine andre bygninger og maks 2,5 m højt så har du en byggeret til skuret som ikke skal eller anmeldes hos kommunen.
2) skuret kræver dispensation eller anmeldeslse hos kommunen afhængi af hvilken forskel der er til punkt 1 eller tinglysninger..
Man skal også huske og undersøge med sit forsikringssleskab når man laver noget tilbygning i form af et redkabsskur.
Jeg har skrevet lidt om det her: http://byg-selv.info/redskabsskur-trae/#4
x
  1. Skur med ensidig taghældning og hældningsgrad
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Hjælp til ensidigt tagfald mod mur
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Overskridelse af byggeprocenten/byggehøjde og afstand til skel
    Lav-Hus (27 svar)
  4. Bygning af skrå carport
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Afstands krav
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Haveskur i mursten - Må man det???
    Lav-Have (6 svar)
  7. Højden fra naturlig terræn i skel? spg hvordan bygningshøjde måles
    Jura, reglementer og krav (7 svar)
  8. Terrænregulering eller hævet opholdsareal
    Jura, reglementer og krav (6 svar)
  9. Regler om bygning i skel
    Jura, reglementer og krav (13 svar)
  10. Redskabskur tæt på skel
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
Populært lige nu
  1. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 392 gange)
  2. Polsøger lyser op i alle tre huller på kabler!!!
    Lyd & Billede (læst 567 gange)
  3. Moment 'forlænger' til slagnøgle
    Lav-Bil (læst 3749 gange)
  4. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 632 gange)
  5. Belastning på 3g1,5 og 5g1,5 til bil lader.
    Belysning (læst 603 gange)
  6. Liguster hjælp....
    Lav-Have (læst 6353 gange)
  7. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 520 gange)
  8. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1080 gange)
  9. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 802 gange)
  10. Nedtagning af radiator
    Lav-Hus (læst 804 gange)
