Blå røg ved start, Fabia 1.4 TDi????
Jeg skal lige bruge et par gode råd til mulige billige løsninger, før de dyre forsøges.
Min 1.4 TDi Fabia fra 2004 har kørt 2004 har kørt 240.000 og er begyndt at starte på 2 cylindre og skyde blå røg ud, når den starter. Når den først er varm, er der ingen problemer.
Den har haft problemet før, men så forsvandt det i nogle måneder, men begyndte igen for ca. 1. måned siden. Derfor tænker jeg, at det muligvis kan være noget skidt et eller andet sted i systemet?
Hvilke additiver kan jeg prøve? Og vil de hjælpe?
Håber sørme I kan hjælpe...
Blå røg betyder olie i forbrændingen.
Jeg ville gætte på slidte ventilstyr.
MvH,
Bent.
Ok. Har du andre bud? Og er der nogle additiver/tilsætninger, som - bare for en stund - kan hjælpe lidt?
måske gummi-paraplyerne ved ventilstammerne. De er nemme at skifte. Kan også være forvarmningen på 2 cyl.
Jeg tror da er er nogle additiver i eksempelvis Castrols High Mileage motorolie, som hjælper med at holde gammelt gummi fleksibelt og dermed tæt. Det ville jeg da undersøge.
Diagnosen lyder rigtig, enten paraplyer eller forvarmning på et par cylindre.
MVH Leo
