Svag tikken
Hej alle sammen.
min hyundai getz cdri fra 07 har en meget meget svag sådan lidt tikkende lyd. fra højre side af motoren.
troede det var et remhjul eller noget men da jeg i dag prøvede at pille remmen af og starte den op var lyden der stadig.
sys det lyder som om at lyden kommer fra området lige omkring remhjulet på krumtappen.
den går ikke ujævnt i tomgang, den ryger ikke og den trækker meget fint.
tænkte på om det kunne være taktkæden man kunne høre en lille smule. men går som sagt fint så tror ikke den er blevet for lang. men ved det self ikke.
er der nogen der har et bud på hvad det kan være?
mvh søren
Søren Hansen
hvilken motorolie bruger du?
mulighed oliepumpe eller kæde.
www.husegracaninauto.com
ventilløftere - benzin getz kan også klapre lidt. Hvor meget har den gået?
det er ikke løftere. det er jeg sikker på.
men kører på en 5w-40 olie.
tænker også selv oliepumpe eller kæde. men lyden er som sagt ret lav.
spørgsmålet er også mere om det er noget man skal være bekymret for eller hvad.
mvh søren
Søren Hansen
