Batteri / Lader
svalebo
svalebo
352 4652
Har lige købt en "CTEK" multi xs 3600 lader ,sidder og kigger på brugsforvirringen ,og kom til at læse om at batteriet kunne være "sulfateret" er der nogle der kan fortælle mig hvad det betyder
Mit batteri havde slået en kolbøtte nede i kistebænken en aften hvor vi sejlede i rimeligt hårdt vejr til trods for at det stod i en kasse der dog ikke var ordentligt fastgjort ,så nu er der lavet en ny med en rem henover og den er fastgjort i bunden
Mit batteri havde mistet lidt vand i 2 kamre , vi lurede på det ,da loggen blev med at starte forfra og skrev "All Set" og gik ud ,så jeg tjekkede det da vi kom i havn
Havde en gammel sekunda lader som jeg egentlig ikke var sikker på ,og derfor købte jeg den nye idag
Det ser ud som den lader på batteriet men den stod og blinkede i 20-30 sekunder lige da jeg satte den til batt. og det skulle så være noget med at den "afsulfatere" ????
Tim
Hvis et batteri bliver afladet for meget, lægger syren sig i lag - kan ikke lige huske om det er i bunden eller toppen - og så virker det ikke særligt godt. Når du så sætter den på recon (afsulfatere) lader den med ca. 16 volt som får batteriet til at koge i en kort periode og det gør at syre og vand bliver blandet igen..
Hvis der er løbet syre ud af batteriet skal du have målt syren (vægtfylden) og så få efterfyldt - hvis du kun efterfylder med vand bliver syreblandingen for tynd..
Men det er kun hvis det er løbet ud.. Hvis der er kogt væske væk ved ladning og varme er det sjovt nok kun vand der forsvinder og så kan man bare hælde vand (uden kalk) på igen.
 Svendborg
  1. Startbatteriers levetid
    Bådmotorer (12 svar)
  2. lader til båd
    Lav-Båd (34 svar)
  3. batteri oplader. CTEK multi XS 3600-7000 og andre.
    Knallert & Scooter (2 svar)
  4. Vand i batteri
    Lav-Båd (8 svar)
  5. Lader til mc/bil batteri
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  6. Service fri batteri
    Lav-Motorcykel (4 svar)
  7. Batteri er måske dødt.
    Lav-Bil (6 svar)
  8. Fejlmelding fra CTEK 200 M lader.??
    Lav-Båd (11 svar)
  9. Marinebatteri vinteropbevaring
  10. ctek batterilader
    Camping (3 svar)
Populært lige nu
  1. isolering af gulv
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  2. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  3. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  4. Reparation af Monana møbel
    Lav-Hobby (læst 280 gange)
  5. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  6. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 332 gange)
  7. Bil ikke brugt i 1½ år.
    Lav-Bil (læst 1429 gange)
  8. Ny dampspærre i 70’er hus
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  9. Hul til spot før eller efter spartling og filt?
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  10. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
