Volvo Penta
Hej motor-sagkyndige.
Jeg har købt mig en lille båd/jolle med en lille diesel motor i, men jeg har ingen papirer eller størrelse på sådan en fætter.
Det kunne jo være at i har lidt oplysninger om en sådan, det ville være fint hvis i kunne berige mig med lidt viden om den.
Må jeg på forhånd sige jer tak for hjælpen.
M.vh. maskinsnedker.
maskinsnedker. (emeritus)
Hej Maskinsnedker
Jeg kan da godt give dig lidt oplysninger. Motoren er en V.P. MD 1 på ca 7 hk. Motoren blev produceret fra begyndelsen af 60erne og til ca 1970. Den er forløberen for Volvo´s MD 1 B. Jeg vil mene at den motor du har er noget af det bedste Volvo har lavet, Der er nemlig ret store godstykkelser i den maskine, så den kunne holde til at køre i saltvand.
Men nu kommer jeg til noget som er lidt kedeligt for dig. Du kan nemlig ikke få nye reservedele til den mere. Volvo ødelagde resterne af reservedelslageret til den i Januar 2000.
Jeg ved det, for jeg havde den 2 cylindrede udgave i min forrige båd. Jeg skulle nemlig på et tidspunkt bruge et par småting, og kontaktede Volvo, men der var det for sent.
Jeg ved at der har været en reparationshåndbog på den, men om en sådan kan findes på nettet, ved jeg ikke.
Hvis motoren starter uden problemer, så vær glad for den, for det er en rigtig stabil maskine.
Hvis der er noget specifikt du vil vide, så bare skriv.
God fornøjelse med både motor og skiv
Mvh Finn
Hej Maskinsnedker
Gå ind på google og skriv Volvo Penta MD 1, så kommer der flere emner op med manualer til din motor.
Mvh Finn
Hej Finn
Tak for oplysningerne det var rart at få lidt oplysninger om min "nye" motor.
Så kan jo kun håbe på at den bliver trofast, den starter nu uden besvær.
Så er der bare en masse arbejde på jollen/båden på bare 17 fod som er en gl. redningsbåd så nogen hurtigløber bliver den næppe, men er også købt som et restaurerings projekt, og til ren og skær afslapning på fjorden.
Så igen tak for oplysningerne om min nyerhvervede motor.
Men der kan måske dukke nye ting op som jeg gerne vil vide noget om senere i processen.
Hej Maskinsnedker
Du henvender dig bare hvis der er noget. Måske kan jeg være til hjælp, selv om jeg jo ikke er den altvidende limsten, så har jeg jo rodet temmelig meget med sådan en gammel svend.
Mvh Finn
Finn Gevind
Supert  tilbud jeg vil benytte mig af når jeg "løber" ind i nogle problemer jeg ikke selv kan klare, jeg er jo "kun" træmand.
Så endnu en tak for din velvilje og rart med noget "backup".
