Hvilken bundmaling?
Det er noget af en videnskab med den bundmaling. Er der nogen her der kan svare på hvilken bundmaling der vil være bedst til en bianca 27?
9 svar
Nu er en Bianca jo ikke nogen hurtig løber, så en blød selvslibende maling vil være fint
V.h.  Håndværkeren
Mange tak for det hurtige svar
Lige et andet spørgsmål. Hvis der er gammel maling under, som delvist et slebet væk, er det så okay at bruge en anden slags maling, end den gamle? vi ved nemlig ikke hvilken der er blevet brugt før. Kunne disse eksempelvis være gode: MILLE XTRA fra Hempel eller BASIC fra hempel?
Du kan ikke bare smørre bundmalingen på, der skal primer under. men slib nu al den gamle maling væk inden i går igang. Ellers er det dobbelt arbejde til næste år, din bund skal være glat som en barne numse
2 lag primer og 2 lag bundmaling så er du godt hjulpet. Hempel er bare et godt produkt.
igen, mange tak for svaret
hvad nu hvis det maling der er væk er bundmaling og primeren er intakt.. så skal der jo ikke primer på igen.
 Svendborg
Hvordan kan man se om primeren stadig er der? er den ikke gennemsigtig?
Nej det er den ikke, den er sølvgrå eller grå.
Super
