Hej alle.
Jeg er helt ny på dette site, og har fundet en del indlæg omkring gulvvarme, men ikke nogen der kan besvare mit spørgsmål præcist, og det er vel også erfaringer og gode råd jeg går efter.
Jeg skal renovere min stue (35m2 i stueplan) hvor der skal laves helt nyt gulv m. vandbåret gulvvarme. 250 mm flamingo + beton osv. giver naturligvis sig selv, men jeg er i tvivl om hvad jeg derefter skal vælge.
1. Den klassiske hvor gulvvarmen er støbt i betonen?
2. Strøer ovenpå beton med isolering i mellem, og derefter gulvspånplader med riller og varmefordelingsplader?
Mine preferencer er flg.:
Jeg er lige blevet færdig med en ny 90m2 1ste sal, hvor jeg har lavet vandbåret gulvvarme over det hele, med varmefordelingsplader, shunt, trådløse rumtemperaturfølere osv. og syntes det fungerer fantastisk, og ikke mindst hurtigt! Hele huset er tilsluttet fjernvarme. I stueplan er der i forvejen 4 rum med gulvvarme i beton og retur-ventil, så der skal under alle omstændigheder opsættes shunt + pumpe. Jeg forventer at lægge parket i stuen.
Hvis jeg vælger 1, forventer jeg at beholde den ene af de 2 radiatorer i stuen, og kun komfortvarme i gulvet. Så skal gulvvarmen vel kun styres af retur-ventil?
Hvis jeg vælger 2, bliver det naturligvis dyrere i materialer, men jeg kan fjerne begge radiatorer i stuen, og regulere varmen hurtigere. Det jeg er mest bekymret for er udnyttelsen af fjernvarmen. Min erfaring med gulvvarmen på 1ste, er kun positiv, men varmebehovet på en 1ste sal er naturligvis ikke så stort som i stueplan. Er udnyttelsen af fjernvarmen i varmefordelingsplader lige så god som i beton?
Jeg mangler dine gode råd og erfaringer, inden jeg går igang om et par uger
På forhånd tak
