Stiga compact trækker ikke
Jeg har en stiga compact, som køre rigtig godt i motoren.
men jeg kan simpelthen ikke få den til at trække. hvis jeg sætter den i bakgear og så ligefter fremaf gear, vil den lige trække 2 meter.
tandhjulet køre, og diverse rem køre også. og de har fat. men der er noget somom det hakker over nogle led. og det er ikke tanghjulet.
hvad kan dette være ?
14 svar
Er det så ikke gearkassen, det kunne jo også være at en aksel "smutter" rundt i en remskive/tandhjul...
mvh jens
tror ikke at det er gearkassen, fordi det hele køre jo rundt. undtaget hjulene.
Jammen er det så ikke hjulene, som sidder løs på akslen...
kan de komme til at sidde løse ?
kan det ikke være at sikringsbolten er "klippet"over.
eller en af remhjulene sider løs.
eller træk akslen fra motoren der er gal med.
med mindre det er udgangs akslen fra gearkassen der er røget.!
remhjulene sidder ikke løse. de drejer ganske fint rundt. alt trækker undtaget hjulene. altså akslen som hjulene er monteret på.
det startede med at den hakkede fremaf, da den kørte. pludselig var der slet ingen fremdrift i den.
Hvis alt trækker rundt, undtagen hjulene. Så må det vel være hjulene som sider løs på akslen.
Jeg tror det er snekkehjulet i geerkassen,det sidder på indgangsakslen til geerkassen som er lavet i plastic.
det kan også være differetialet der er stået af.!
når du siger alt køre gearkassen og remhjulene køre undtaget hjulene
hvordan kan det forståes. kan du se at hjul akslerne rotere.
ud at tage hjulene med rundt.?
er det en enhed der består af gearkasse og differential.ud i et stykke.
med aksel"arme" der hvor hjul aksel stikker ud.
du prøve at åpne gearkassen uden at tage indmad ud.!
Naboen kom over sidste dag, hans lille traktor kunne ikke køre, selv om alt kørte rundt, det viste sig at det var den lille not i den ene side af bagakslen som var blevet vredet over. En hurtig svejse klat som kan "knækkes" ved for stor belastning klarede problemet. Den køre atter fint igen, og han var glad.
Problemet kommer ofte hvis man eneten har en have med mange bakker, eller ofte sidder traileren bag på.
Mvh Thomas Hansen
