Utæt bundkar what to do?
Hej lds. Jeg har et par små spørgsmål til min nyanskaffede golf. Den spilder lidt olie fra bundkarret, hvilke af disse to pakninger er bedst? og hvad er den store forskel? http://www.refako.dk/product_info.php?cPath=1_100000121_245000488_110000500_120001646&products_id=1-40095364800784551646 Den første er en ganske almindelig gummi pakning, men den anden er med oliesump plade. hvad er den til? http://www.refako.dk/product_info.php?cPath=1_100000121_245000488_110000500_120001646&products_id=1-40095214820784551646 2. Jeg har skiftet blæseren ved køleren til en brugt fra huggeren, da den der sad på havde meget slør. Jeg ved den gamle kørte en dag der var meget varmt, men ved ikke om den "nye" virker, så er der en måde at undersøge om de virker på? Jeg startede motoren og varmede den godt op, mens jeg holdt stille. Termostaten åbnede, da den var godt varm, og noget gammel olie begyndte at ryge fra køleren, men blæseren var ikke tændt endnu. Jeg slukkede motoren fordi jeg ikke turde lade den blive varmere. 3. Hvor bestiller i jeres reservedele? Vh Kenneth
Hej lds. Jeg har et par små spørgsmål til min... Vis hele indlægget
18 svar
jeg synes bare der sidder flere rundt omkring? Hvad laver de andre så? Måske en af dem er til temperaturmåleren i instrumentbrættet? den giver nemlig ikke særlig meget udslag selvom motoren er MEGET varm.
der sider kun 1 til blæseren , det er den der sider i køleren med et par ledninger fra
de andre følere du har sider på motoren og vandstuds ved motoren , de har intet med blæsermoteren at gøre
den til varmeføleren i instrumentbrættet sider på siden af blokken med 1 ledning til , den kan selvfølgelig godt være defekt , men mest sansynligt er det en dårlig forbindelse
så må det vel være denne?
http://www.krogslund.dk/?site=visreservedel&ID=39945924ec1058ae8b16357d7776dae993c9cef9
ja , hvis der er 2 hastigheder på din blæser er det den , hvis der kun er en hastighed , skal du bruge den med to ben
men kontroler lige først at det ikke bare er en dårlig ledning eller stik til den gamle kontakt ,
Du kan kontrollere blæsertermostaten ved at smide den i en gryde vand, og så varme op. Sammen med et termometer.
Forbundet til et batteri/strømforsyning og en pære.
tjooh, den er med 3 ledninger. Termostaten ville jeg mene var stået af. i går kunne jeg ikke lægge en hånd på kølerslangen efter at have holdt i kø to timer. der burde blæseren jo være tændt. Har haft stikket pillet af, den så lidt iret ud. kan det være problemet?
det kan det godt være , kan jo også være en ledning der har været skaldet , og som så er knækket helt da du har rodet med den
kunne godt være. jeg kigger på det. i hører fra mig.
