Hejsa
Så er min plan tegnet ren og jeg har skrevet styreformen/programmet ned i ren tekst. Jeg laver det hele med en PLC så jeg har frie muligheder for fremtiden.
Diagram vedhæftet og styreformen beskrevet nedenfor. Jeg har ikke tænkt så meget i haner, snavssamler, vandpåfyld og den slags, men istedet holdt det simpelt med det minimum af kontraventiler, ventiler, pumper osv jeg anslå som nødvendigt.
Det er lavet som det er, da hele hus delen er bygget op og mit interface har derfor været røret til udhuset. Den oprindelige plan var et pillefyr....
[size=150]Beskrivelse[/size]
Komponent beskrivelser :
Ps – Pumpe solfanger kreds
Vs – 3 vejs ventil solfanger til enten buffer eller veksler
Ts - Temperatur i solfanger
Tbt – Temperatur føler i toppen af buffer tanken(udtag af varmt vand)
Tbb - Temperatur føler i bunden af buffer tanken(ved spiral)
Vbv – 3 vejs ventil varmt vand til huset fra enten veksler eller buffer.
Pv – Pumpe til levering af varmt vand til huset.
Tvvb – Temperatur i Varmt Vands Beholder(VVB)
Vvvb – Ventil på varmeforsyning til VVB
Vv – Ventil på varmeforsyning til VVB/solfangerkreds
Vb1 – Ventil bypass 1 ved gaskedel, lukker af for returvands(VVB kreds) gennemstrømning i kedel.
Vb2 – Ventil bypass 2 ved gaskedel, lukker af for returvands(varme kreds) gennemstrømning i kedel.
Vb1 – Ventil bypass 3 ved gaskedel, åbner for returvands forbi strømning ved kedel.
Styring af solvarme buffer samt varme derfra til huset
1. Hvis Ts er 5gr højere end Tbb, starter pumpen Ps og Vs kobles ”solvarme -> buffer”.
2. Hvis Tbt > 35gr, starter pumpen Pv og Vbv kobles ”buffervarme -> hus”. Samtidig slukkes strøm til gasfyr, Vvvb er lukket, Vv åben og gasfyr køres i bypass(Vb1 + Vb2 lukkes og Vb3 åbnes).
3. Vvvb åbnes og lukkes efter behov, styret af Tvvb, altså hvis Tvvb < 55gr så åben Vvvb og ellers lukket.
Styring af solvarme - Direkte varmt brugs vand til huset
1. 1. Hvis Tvvb < 55gr og Tbt < 35gr men Ts > 55gr, så starter pumpen Ps og Vs kobles ”solvarme -> veksler”. Derefter starter pumpen Pv og Vbv kobles ”veksler -> hus”, samtidig med at Vv og Vb1 i huset lukkes og Vvvb åbnes. Gasfyret kan her fint køre videre med at lave varme til radiatorer.
Styring af gasfyr generelt
1. Hvis Tbt < 35gr og Ts < 35gr, altså ingen brugbart varmt vand i solkredsen, så køres der gasfyr drift i huset ved at Vvvb og Vv er åbne, der er strøm på fyret og gasfyr køres ikke i bypass(Vb1 + Vb2 åbne og Vb3 lukket).
