De yderste fliser synker karstenkous 107 8370 04-06-2010 09:30 HejJeg har overtaget en terrasse hvor de yderste fliser er begyndt at synke i jorden. Jeg kunne rette op på dem, men så kommer problemet jo sikkert igen, er der et specielt trick til at holde de yderste fliser på plads? De ligger ud mod græsplænen. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ulrik1983 88 4900 04-06-2010 12:17 En optimal sikring af kanten på en terrase, og alle andre flisebelagte overflader, er at sætte nogle kantsten i beton (eller sten, f.eks. granit), og sikre dem med jordfugtig beton under niveau. En mindre markant løsning kunne også være, at støbe en stribe beton i passende dybde med en bredde på 10 - 20 cm, hvis overflade passer med højden på afretningslaget under resten af området; så de yderste fliser et stabilt underlag.
Jan R. 1900 7500 07-06-2010 15:39 Hvis de ligger ud mod en græsplæne, så burde de ikke synke. Det tyder på, at underlaget ikke er lavet ordentligt - måske ikke har været stampet tilstrækkeligt, er vandlidende eller?Op med et par sten og se, hvad årsagen er. Mvh.Jan R.
René Aagesen 21 9200 07-05-2014 09:36 Det er meget vigtigt at underlaget er lavet korrekt. Se vejledning til hvordan korrekt underlag til en terrasse laves her: http://www.fc-beton.dk/fliser_tips_tricks_45.html
bobenontot 1221 4100 07-05-2014 10:17 Der er muligvis ikke grus langt nok ud under terrassen? "I øvrigt skal bærelagene gå ca. 25 cm længere ud end belægningen." Jorden ved siden af er normalt blødere, og underlagsgruset skrider derfor ud i jorden, så de yderste fliser synker? Træd ikke på mine ledninger :o)
Zo0iD 26 8340 14-05-2014 19:10 Nu er det kun gætterier. Men er det en stor græsplæne hvor der muligvis har været en lidt større plæneklipper oppe på den belægningskant når der skulle klippes? Annonce
Lille hiawata 59 4295 18-05-2014 11:04 Jeg hopper lige med på dette indlæg, for jeg døjer selv med samme problem.. Dog har jeg ikke overtaget, men lagt terrassen selv, så jeg ved at underlaget er i orden (10 - 15cm grus, bund stabil og top finere som alt er vibreret ned af flere omgange). Men afslutningen ud mod bedet havde jeg ikke lige styr på, så der skrider gruset og stenen synker. Har jeg forstået det korrekt, hvis jeg siger at man skal grave en rende lidt dyrere en rettelaget, stampet grus i bunden, og så støbe en betonkant op som holder rettelaget på plads, og lægge den sidste række fliser i et tyndt lag beton på den støbte kant, men uden at støbe dem fast? Afslutning med natursten kommer til at fylde for meget, så den løsning bliver ikke relevant Mvh. Olsen
brolæggeren 78 4030 05-06-2014 21:03 Den bedste og nemmeste løsning er at kantsikre med beton som afslutning, som flere af jer nævner.. www.tunebro.dk Alt i Brolægning udføres på hele sjælland. Vi Brolægger med alle Stentyper.. Nyhed: Lithos Natursten
