Terrænændringer og brug af haven
Vi vil gerne flytte vores køkkenhave fra forhaven til baghaven men vi har en skrånende grund og tænker på at bygge op nogle små terrasser eller højbeder. På den ene side ligger nabogrunden højere og her har der været nogle jernbanesveller som nu er smulet væk så det passer fint med en terrænloftning. På nabogrunden til den anden side er der ingen terræn forskel. Vi får jord da vi skal grave i forbindelse med etablering af en beton gulv. Hvis vi holder os til en ca. 30 cm er det noget vi skal søge tilladelsen til og hvad er reglerne? Vores baghaven har været en grasplæn indtil nu, skal man søge om ændring af brug til køkkenhave?
du bør altid se efter om der skulle være tinglyste bestemmelser i deklarationer, byplanvedtægter eller lolalplaner som skal overholdes.
Hvis du ændrer terrrænet væsentligt, så der nu kommer meget mere regnvand og jord ind til naboerne, kan kommunen påbyde dig at ændre forholdene.
Ellers er det ok.
Køkkenurter i jord med jernbanesveller er ikke særligt godt, det kræver et jern-helbred
Hvis I ændrer terrænhøjden i skel eller tæt ved skal I sørge for at befæste jorden så der ikke kan skride noget til eller fra nabogrunden.
Ændringer på 30-40 cm er normalt ikke noget der skal tilladelse til
akselj, du har ret i sædvanligvis, men det holder altså ikke altid i nye lokalplaner, hvor der ofte er angivet nøjagtige reguleringsregler.
