SOL LUFT FANGER ??
Efter at have surfet rundt på nettet, har jeg besluttet mig at lave en selv men er dog lidt i tvivl om de forskellige metoder. 1. tomme dåser metoden, eks. laver jeg en med 64 tomme dåser 8*8 maler dem sorte, Hvad er så bedst at "serie" forbinde dåserne eller "parallel" forbinde dåserne ?? 2. kan man evt. bruge spiro rør istedet 3. montere en sort metal trapez plade istedet for rør eller dåser. Ser frem til at høre hvad du/i har at sige til mine spørgsmål, hører desuden gerne om andre metoder og løsnings forslag. Mvh Christian
53 svar
Skoven
Skoven
46 4130
Du bør serieforbinde dem. Ellers vil luften bare tag den nemmeste rute igennem systemet.
el sporto
el sporto
179 2650
Jeg ville bruge en trapezplade, jeg har ikke set nogen tal som tilsiger at dåserne virker bedre. Det kan være pladen er lidt dyrere end panten, men der er ikke så meget besvær med at vaske, affedte, male og samle etc. (medmindre man synes om besvær altså, så er det jo den rigtige vej at gå)
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
Den største fordel ved at bruge dåserne er helt sikkert at de skal tømmes før de kan bruges
Dåsepant er forresten ikke indført her i Jylland endnu, vi henter dem syd for grænsen...
/ Claus
Jeg har lige fået 1000 tysker dåser (Godt man har en lade, damm det lugter )
Byggede en lille test solfanger sidste år, med 80 dåser og den kommer NEMT op på 70-80 grader med en indblæsnings temp på ca 5 grader under den varme der er i solfangeren...
Fordel ved de dåser er at laves det rigtigt, så drejer luften rundt når den suges igennem kassen, derved rammer den indersiderne af dåserne og optager god varme....
Er nu gået i gang med 3 x 220 dåser fangere som skal op på selve huset.....
1/2L dåser er self de bedste, knap så mange der skal samles, jeg samler dem med super attack, ligger bare dåserne ned, drypper en lille klat lim i samlingen, og så siver det selv rundt, 10 sekunder efter sidder de MEGA godt sammen..
Har haft testet med både frost og varme samlet 4 dåser og så smidt dem i både fryser i 1 døgn, samt 2 timer ved 200 grader i ovnen i 5 timer, de holder fint sammen..
Nu skal der bare bygges en styring og så køre bussen vidst
/mkh
sonnerup
sonnerup Trådstarter
2 4682
hvis du skal bruge en styring og kan bruge en loddekolbe kan jeg sende dig tegning og komponent liste samlet pris er ca 40,- +moms og fragt
Skrevet af sonnerup på 01 jun 2010 13:11
Elers tak Den styring jeg skal bruges bliver bygget med en Arduino, det burde ikke være så galt men tak for budet... /mkh
4470mp
4470mp
87 4470
har selv tænkt på at prøve at lave en kasse hvor jeg vil bruge et tophængt vindue 147x136 og så satte en isoleret bund på inden man prøver at bygge det helt store... i siger at skal lave dåserne så luften cirkulere en hvordan???
hellere skide det ud end at smide ud..
Glasius
Glasius
185 8370
mkh
kan høre du ved lidt om en arduino
og jeg gå og overvejer om man skal købe en og hvilken kan du hjælpe lidt der
Jeg kan også tage fejl. Og jeg skal nok gøre opmærksom på det, når det sker... hvis du lever så længe...
http://www.espersen-glasius.dk
Skrevet af Glasius på 29 jun 2010 14:47
mkh
Så meget ved jeg nu heller ikke om Arduino, men du kan kigge lidt på flg sider, og så ville jeg nok vælge et starter kit hos let-elektronik...
http://www.let-elektronik.dk
http://arduino.cc
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=666
jancar
jancar
1053 5000
emnet har været oppe en del gange her på lav det selv, så i skulle nok kunne finde en masse spændende om det herinde. Også links til diverse hjemmesider. Bla til et firma i usa eller var det australien der simpelthen masseproducere dem af brugte øldåser.
Jeg så også en video på youtube hvor de skaf bunden af dåsen, varmede den åbne bund i kogende vand og pga udvidelsen passede den over toppen af den næste dåse, og efter afkøling sag den super godt fast.
mange gjorde også meget ud af at få lavet hullerne i bunden af dåserne så de skabte cirkulation af luften...
men søg og i vil finde
mvh jan
Der er yderligere 43 indlæg i tråden.
  1. Dåse Solvarmer til udestuen
    Grøn energi og sparetips (103 svar)
  2. Nem måde at tage dåser op af mælejungen??+
    Lav-Have (24 svar)
  3. LK AIR dåse montage
    Jura, reglementer og krav (67 svar)
  4. Fremsøgning af tilmuret indmuringsdåse
    Lav-Hus (2 svar)
  5. 75 mm gasbeton
    Lav-Hus (6 svar)
  6. sodavandsdåse varmer med alu flex
    Grøn energi og sparetips (6 svar)
  7. loftdåser monteret forkert!
    Lav-Hus (24 svar)
  8. Grønne fuga indmurings dåser
    Lav-Hus (18 svar)
  9. Indmuring af grønne dåser
    Lav-Hus (30 svar)
  10. Gamle stikkontakt
    Belysning (4 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Lamper i troldtekt loft
    Lav-Hus (læst 40629 gange)
  2. Opprydning af badeværelsesgulv - tips og tricks ønskes
    Lav-Hus (læst 375 gange)
  3. Porøse hulsten og fodlisteprojekt
    Lav-Hus (læst 200 gange)
  4. Mug/svamp inde under tapettet, hvordan finder vi ud af hvor det kommer fra?
    Lav-Hus (læst 259 gange)
  5. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1322 gange)
  6. KOLDE gulve - gulvvarmen "virker" men varmer ikke.
    Fyr og opvarmning (læst 9560 gange)
  7. Gulvvarme i trægulv - indløbstemperatur?
    Fyr og opvarmning (læst 24209 gange)
  8. Brændeovn
    Jura, reglementer og krav (læst 638 gange)
  9. Ludbehandlede profilbrædder som optændingsbrænde?
    Lav-Hus (læst 1024 gange)
  10. LAN kabler mellem etager
    Lav-Hus (læst 675 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
