ktm :
Design der tænker jeg på den måde deres maskiner er udført, de er lavet ef eet styke alu, det er altså kram..
FreeBSD er et styresystem som normalt benyttes på servers (fx dem der har en hjemmeside ala LDS) det kan klare kraftig belastning samt programmer der kræver meget kraft fra din CPU (Hjernen i din Computer) hvilket også er grunden til en Mac for ry for at være super god til grafisk arbejde da det kræver megen kraft.
Din computer kan meget nemt blive langsom ved opstart også kaldet boot hvis den skal starte en masse halløj, det bedste er faktisk have så lidt som muligt til at starte når ens maskine den starter op, prøv at hent CCleaner og så vælg den tab der hedder "Opstart" og så slet ALT det bras som du IKKE ved hvad er og som du VED du ikke har brug for (fx dit anti virus program). og genstart så din maskine så ser du en tydelig forskel på den tid det tager at starte op, hvis dit anti virus program scanner maskinen ved opstart, det gør mange som std, så slå det fra, og opsæt så det fx scanner 2 gange om ugen. hvorefter det slukker din maskine (Det kan de fleste GODE anti virus programmer)...
Du skal IKKE være bange for at installere Google Chrome, den er SINDSYG hurtig og virker faktisk super lækkert, dog er IE (Internet Explore) den mest brugte browser den dag i dag, hvilket er sørgeligt da den har så pokkers mange huller..
Alm omtanke og brug af en computer kan sørge for man IKKE for virus, det også UDEN antivirus, men den alm Hr. & Fru. Danmark de sætter sig desværre IKKE ind i hvordan en computer den virker, og derved så får de en masse problemer..
Men køb en Mac Mini til din kone, en billig skærm i elgiganten, plus et Mac keyboard, og så lad hende lege med div ting, gå ind på Apples hjemmeside og læs om deres ting, evt se nogle af deres events....
Desværre så har mange fået en forskruet blik på en Mac, det er dyrt, kun for nørder eller folk der har for mange penge
Hvis man ser alder på MacBrugers formand, så er det altså en kvinde over 60 år
Snaks til OSX smager ganske godt, det er som med alt andet, putter man lidt salt på hist og her, så smager det som det plejer, det ser bare lidt anderledes ud, og så skal man ikke altid smide en god opskrift væk...
Du kan nemt se på bryster via en Mac, sågar uden at få vira..
Hvilket anti virus program benytter du på din maskine pt ?
(Skriv evt en priv så kan jeg lidt triks med et godt et, men tys tys)
/mkh
