Naturgasfyr uden krav om gulvafløb Lauhansen 492 8700 29-05-2010 15:15 Halløj.Kan man i dagens danmark få et naturgasfyr der IKKE kræver gulvafløb ?I øjeblikket har vi fyr og afløb i modsatte hjørner i bryggerset The day you quit is the day you lose. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lauhansen Trådstarter 492 8700 29-05-2010 17:51 Okay. Der er en hoveddør mellem fyr og afløb den ene vej og en alm dør mellem fyr og afløb den anden vej. Ved ik om sådan en slange kan gå op på loftet og ned i det modsatte hjørne i bryggerset.. The day you quit is the day you lose.
LL1 933 5210 29-05-2010 18:13 Fandt en tilfældig, den kan løfte 5m, så det kan den godt. Men der er mange forskellige mærker. http://www.parlock-varmegenvinding.dk/cgi-files/external/pdf/k-6.4.6.pdf
kjeldmikkelsen 17 5330 12-06-2010 06:51 der er krav i byggeregelemanget om at nye gas og oliekedler skal være efektive og det kræver at der kondenseres i aftrækket og det skal føres til afløb , desuden skal sikkerhedsventilernes afgang være ført til afløb /eller gulv. kan du ikke lægge et afløb i gulvet ?
Lauhansen Trådstarter 492 8700 12-06-2010 08:07 kjeld> Det vil sige der SKAL være afløb lige nedenunder til sikkerhedsventilen ? Eller må den også føres over til sådan en kondenspumpe ? Mit gasfyr og mit gulvafløb er i hvert sit modsatte hjørne i bryggers. Så eneste mulighed er at hugge gulvet op. og der blev lavet nyt bryggers for 3 år siden. Så det vil vi jo helst ikke. The day you quit is the day you lose. Annonce
kjeldmikkelsen 17 5330 12-06-2010 08:31 jeg kender ikke lige den kondens pumpe , men jeg vil tro at det er ok at føre den til omtalte pumpe
kjeldmikkelsen 17 5330 12-06-2010 08:34 ps. du skal nok bare sikre dig at den kondenspumpe er VA godkendt til det formål
kjeldmikkelsen 17 5330 12-06-2010 08:40 ps.ps jeg har set et sted hvor der var lagt et 32mm afløbsrør langs gulvet om til afløbet , og ved døren var dørtrinet hævet så døren gik fri af afløbet , det var måske også en ide du kunne bruge
LL1 933 5210 12-06-2010 19:07 Man må godt føre sikkerhedsventil(er) til pumpe også. Og va godkendelse bruges ikke meget mere, pga eu men alt skal være ce godkendt.
