Vi vil gerne have en terrasse ovenpå vores udhus der er en tre meter fra huset og hvor taget er på niveau med vores køkken. Vi vil lave en bro over til terrassen med en terrassedør fra køkkenet. Udhuset er bygget ind i en skråning således at den anden side af terrassen kommer til at ligger på terrænniveau. Vi har fået at vide fra byggeinspektoratet at vi skal sørge om dispensation da udhuset kommer til at tælle som en toetagesbygning og lokalplanen tillader kun halvanden etager.
Jeg har snakket med den ene nabo som er klart imod og den anden er vi ikke på talefod med og vi kan rolig regne med vil gå imod. Vi tænker på at bygge terrassen ud til udhus men ikke over og så simpelthen gå på taget, måske stille trampolinen der. Det har vi så fået at vide at taget må ikke bruges til noget overhovedet og at der vil bliver stillet krav om en én meter høj rækværk lige præcis for at forhindre brugen. Vi måtte ikke engang stille noget på taget til opbevaring osv.
Når vi kigger omkring her i området er der rigtig mange der har bygget en terrasse ovenpå en garage eller lignende og vi kender ihvertfalt et tilfælde hvor der ikke var et problem med at få tilladelsen. Sammenlignet med vores terrasse er vores ikke nær så dominerende, den ligger bagom huset hvor der før har været en græsplan og den ligger ind i en skråning hjvor naboens grund ligger højere op. Når jeg nævnte den for sagsbehandleren ind i byggeinspektoratet så sagde han at det var ikke hans bord men at der var muligvis tale om en smutte.
Er der nogle der har nogle idéer? Gør byggeinspektoratet alvor hvis der løber klager ind at vi har en trampolin stående på vores tag, at børnene leger der eller at vi har nogle blomster kasser stående der? Vi har et garage tag der også ligger lige over terrænet og den har vi tit taget i brug da vi har holdt havefest uden at tænker på at det var ulovligt.
