Revne efter gammel væg
gneets
gneets
20 8700
Hej Alle,
Jeg har fjernet en væg i vores køkken. Vores hus er fra 1969 og bygget i Leca.
Væggen stødte op til en ydermur og "dækkede" for en revne der er imellem to leca blokke. Lidt svært at forklare, men huset er leveret i hele elementer og væggen stod lige der hvor 2 elementer stødte op til hinanden.
Resultatet er nu at der er en 2 cm revne hele vejen fra loft til gulv som er synlig. Hvad vil i foreslå at jeg fuger/pudser den op med? Man bliver vel nød til at finde noget som får den samme hårdhed ved størkning som leca har for at undgå revner.
Vil i yderligere armere overgangen på en eller anden vis, eller er det ikke nødvendigt?
Gneets
en acryl fuge kan give sig ret meget. men den er ikke særligt pæn. hvad er der lavet på ydersiden ?
Jacob
ktm
ktm
8782 4540
Det er jo ikke så kompliceret at fræse og støbe nogle tentorpinde ind i væggen med måske 20 cm mellerum hele vejen op, og så håbe på, at det kan holde lidt sammen på sagerne.
Herefter pudse det pænt op.
ktm
gneets
gneets Trådstarter
20 8700
Jacob# Der er en hulmur m. isolering også alm. mursten på ydermuren
KTM# kan du evt. sende et link til nogle tentorpinde, kan ikke finde nogle på google.
ktm
ktm
8782 4540
Køb evt. en stang 8mm tentorstål og skær nogle stykker på f.eks. 50 cm.
ktm
msms
msms
462 4100
Her er måske noget du kan bruge?
http://www.skalflex.dk/side5226.html
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
FWM
FWM
2694 7323
Ellers så prøv at se denne side, der er oplysninger om mørtel og binderer(tentorstål)
Flemming
x
  1. Understøbning af gasbeton skillevægge
    Lav-Hus (22 svar)
  2. Pudse leca-term blokke i fundament
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Åbning i leca-element-væg - er det sikkert?
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Spartle på glasvæv
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Opmuring af væg
    Lav-Hus (18 svar)
  6. Spartling af gipsplader
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Havegrill af gasbeton
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Spartle rå lecavæg - hvordan?
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Vand trænger igennm sokkel til garage/værksted
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Flisegulv
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
