Hvor meget olie i havetraktor? knagsted 123 4700 24-05-2010 18:57 Jeg har en gammel Murray Sentilnel havetraktor på 13 HK og jeg kan ikke huske hvor meget olie den indeholder (med henblik på olieskift)? Vh.Peter 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Høvlebænk 1062 5960 24-05-2010 22:17 har du ikke en brugsvildlednig der plejer det at stå men mit gæt og det er kuns et gæt vil være imellem 0,6-1,0 liter men ellers kan du sikkert få det oplyst ved en maskinforhandler med tilknyttet værksted men prøv da at google mærket og se om der ikke skulle være oplysninger på nettet de nhar sikkert en hjemmeside med oplysningerne og et tlf.nr. hvis ikke du skal bare have stelnr. og model nr. klar You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
knagsted Trådstarter 123 4700 25-05-2010 08:34 Jeg har ingen manual og traktoren står i sommerhuset så jeg har ikke stelnummer eller model. Jeg prøver at kontakte en forhandler og så skifter jeg også til sommerluft i dækkene. Vh.Peter LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Seti 289 8544 25-05-2010 22:41 jeg spørger måske lidt dumt... men har den ikke en oliepind med min-max mål på ?? så er det jo bare om at hælde på og måle Seti**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
knagsted Trådstarter 123 4700 26-05-2010 09:53 Jo, det har den, men det var for at vide hvor meget olie jeg skal købe og jeg har ikke lukket den gamle olie ud endnu. Jeg har ikke noget lager. Vh.Peter
Skoven 46 4130 26-05-2010 23:11 Knagsted, Aner ved gud heller ikke præcist hvor meget min tager. Har netop skiftet. Der kom på slump 0.8L ud, og jeg hældte nogenlunde det samme på. Lod den stå lidt, og målte så bare med målepinden. Supplerede op, så den var i den lave ende (så er der plads til udvidelse, når olien varmes op). Slut færdig. Køb en liter billig olie. Det er sikkert fint. God tur i det grønne. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
knagsted Trådstarter 123 4700 27-05-2010 19:19 Førstkommende weekend skruer jeg bundproppen ud og når den er holdt op med at dryppe fylder jeg på og kikker efter på målepinden. Jeg har købt 1 liter SAE30 olie samt et nyt tændrør også. Tak for alle rådende. Vh.Peter
qvick 8 7470 29-05-2023 23:57 Hvor meget olie fik den. Jeg står med sådan en magen til din. Og den har aldrig fået olieskift eller nyt tændrør. Jeg har haft den i ca 10 11 år. Og er først gang for den i den tid jeg har ejet den. Helder ikke luftfilter🤔Og ved ikke om den har fået før min tid🤣🤣 må man køre med vinterdæk på trailer om sommeren. kan man få synet trailer med vinterdæk om sommeren
S. Fabrin 16908 4400 30-05-2023 07:08 På nogle motorer f.eks. B&S fyldes olie på så det står op i påfyldningshullet. fase
qvick 8 7470 30-05-2023 15:43 Okay jeg går på jagt efter noget olie til den.Det dur nok ikke at hælde noget w15/40 olie på hende. må man køre med vinterdæk på trailer om sommeren. kan man få synet trailer med vinterdæk om sommeren
S. Fabrin 16908 4400 30-05-2023 19:42 qvick skrev den 30-05-2023 15:43:28Okay jeg går på jagt efter noget olie til den.Det dur nok ikke at hælde noget w15/40 olie på hende. Hvis du ikke fortæller motoren, at du hælder W15/40 olie på, vil den ikke protestere. fase
