Mariner 8hk 2.takt hjælp
Jeg har anskaffet en brugt Mariner 8hk 2-takt. En ældre sag.
Problemet er at den ikke vil starte, der er skiftet tændrør, karburatoren er renset, og benzinslangen er forsøgt tætnet. Vi kan starte den ved hjælp af benzin og disel -start og den kører fint i tomgang. Er der nogle der kan give et bud på, hvordan vi får den til at køre uden brug af "starter"??
Mvh Latisha
Ps. Svaret må meget gerne være amatør venligt
8 svar
Hvis du kun har forsøgt at tætne en utæt slange kan du jo ikke pumpe benzin op med bolden?? Bliver bolden hård når du trykker/pumper på den??
 Svendborg
Vi har tjekket om slangen var tæt og ja bolden bliver hård når vi pumper benzin ind.
havde ikke lige set at den kunne kører i tomgang..
Virker chokeren?? og har i prøvet at lade den stå så længe at den bliver varm. ??
 Svendborg
Prøver lige at uddybe lidt. Vi gik ud fra at det måtte være benzintilførelsen når vi nu havde renset karburatoren og skiftet tændrør. Vi har tjekket benzinslangen og skiftet stikket, for at sikre os at det ikke var det, der var problemet. (Vi kan høre at den pumper benzinen ind, når vi pumper på bolden.) Vi er lidt i tvivl om der mellem stikket og motoren skal sidde en lille gummipakning eller andet, vi ved simpelthen ikke om der har siddet et, for så kunne hele problemet være at den der trak overflødig luft ind der. Men når motoren er startet køre den til vi slukker den, uden problemer. (vi har ladet den kører i op til 45min.)
Er der nogen der har et bud?
Mvh Latisha
bud: dårligt tændrørskabel, så gnisten er svag?
det må jo være benzin/luft.. den får for lidt benzin når der gasse op.. eller for meget luft som jo nok er det samme.. der må en på banen med mere viden om karburatoren. Jeg kender ikke forskel for tomgangsdysse og nålehøjde
 Svendborg
Hvis du har et serienummer kan du finde reservedele her:
http://www.mercruiserparts.com/SelectProductLine.asp
Troels
Hvis det er en ældre sag, er det ikke Mercury som har lavet den, men derimod Yamaha...
mvh jens
