Generator til vindmølle ?
Hej jeg er igang med et mindre vindmølle projekt men skal have fundet en generator motor, jeg så et sted hvor der var en som skrev at man kunne benytte en motor fra en boremaskine, men jeg har ikke lige en boremaskine til formålet,, så jeg tænkte?
Kan jeg benytte denne ?
Det er en motor fra en blender, Der står
XIE CHANG
Model : XC7635M23
Voltage : 230/50Hz
Razzbap -
15 svar
http://i50.tinypic.com/351j1g0.jpg
Razzbap -
Razzbap -
Det er svært at finde en motor der egner sig som generator til en vindmølle, hovedsageligt fordi den skal geares meget kraftigt, en motor der bruges som generator skal trækkes med ca. samme omdrejningstal som den kører som motor for at give en rimelig effekt.
Umiddelbart tror jeg ikke den viste motor egner sig, men hvis den trækkes med ca. 2000 RPM burde den kunne producere strøm, men det er umuligt at sige hvilken effekt den vil give.
generatoren laver du selv med rare eath magnets og lidt kobber tråd
her er et link til en side hvor du kan få alle oplysninger om opbygningen
http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php
og her er til en der bruger et furlingsystem
sammen med generatoren så den ikke løber løbsk
http://www.scoraigwind.com/
men det geniale ved denne måde med magneter er at der ikke er brug for gearkasse
Klap lige hensten hehe Tak for svarene
Men jeg syntes det begynder at lyde meget kompliceret
Jeg kunne godt tænke mig at lave en lille mølle som lige kan give strøm til en lille pumpe som kan pumpe vand fra min morfars sø og så over til hans have.. det er ca 20 meter det drejer sig om, så den skal vel ikke bruge ret meget strøm
Razzbap -
"pumpe vand fra min morfars sø og så over til hans have" jamen det kunne du bare have sagt fra starten.
Hvorfor overhovedet tænke på strøm? Du får alt for meget tab vind -> mekanik -> generator -> evt omformning -> "evt lagring" -> El motor -> Pumpe -> vand
Lav en lille mølle hvor akslen har en krumtap, den bruger du så til at trække en stempel pumpe, ala den som er i de gamle vandpumper man havde i gamle dag. den med håndtaget der skal op og ned.
ja eller en kæde hen til et lille vandskovlhjul der løfter vandet op og over
i en tagrende  voila´så løber vandet selv der over
HHUUK, den motor du viser er entydigt en universalmotor. Den kan IKKE virke som generator.
MvH,
Bent.
Okay tak for hjælpen..
Nogle som kan fortælle mig hvor man kan købe en "møllevandpumpe" ? Altså en som pumper vand ? og hvad hedder de ?
Razzbap -
