Beton klump i kloakrør, Saltsyre, god ide ?.
Hej Forum.
Jeg har et kæmpe problem med en betonklump i en 110mm kloakrist i bryggers.
Denne klump sidder lige efter rundningen på en 110mm sort vandlås og er vel 5-7 cm lang.
Jeg har prøvet i lang tid, med en jernstang med bøjet ende og skrabe den løs men kun ganske lidt kommer løs.
 Et løsningsforslag med en kloakmester med kamera er prøvet og kostede 6400.- Dkr. for 2 timers arbejde med 2 biler og 4 mand stærk, de kæmpede bravt men : resultat ...et billed af klumpen i røret og en regning ....
 Hvis man hælder vand i røret op til kanten af risten, siver vandet ud i løbet af et havlt døgn.
Spørgsmålet er så :  Er der nogen her på forum der kan hjælpe med info omkring brug af syre påvirkning på betonklumpen og hvordan dett gøres .
Hvilken syre ? , Blandningsforhold ? , Opstår farlige der dampe?, Hvorlang tid skal syren være i røret ? , Tager kloakrøret skade af sysren ?, Temperatur af syren?.
Håber i kan hjælpe mig ......
Mvh BES
jeg ville ikke turde saltsyre..... Du risikerer at gummipakninger ætser og din kloak er utæt...
Tror jeg ville gåre det på den hårde måde. Enten banke den ud som du gør selv om det tager 3 weekender, eller brække gulver op og få den ud.
Trod ikke der er nogen nemme løsninger..... Sikke noget skidt..
akselj
akselj
1748 8362
Hvem har hældt beton i kloakken? hvis det ikke er dig selv er det en anden der har problemet.
Koluda
Koluda
9352 4490
Hvad med det Stark reklamere med, noget skum der skulle opløse cement og beton på blandemaskiner osv..
Måske det kunne bruges til det.
mdn
mdn
198 4760
Prøv at kigge nærmere på det her:
http://www.dolenco.dk/default.asp?Action=Details&Item=181
x
  1. afsyre murværk/pudse sokkel
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Afsyring af murstensvæg
    Lav-Hus (1 svar)
  3. IFÖ
    Lav-Hus (4 svar)
  4. "Slibning" af fil
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  5. Afsyring af fuger
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Montering af toilet ?
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Løs pakning til 110mm afløb?
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Tilstoppet afløbsrør - Rens hvordan ?
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Beton i gulvafløb!!
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Afkalkning af varmvandsbeholder
    Lav-Hus (2 svar)
Populært lige nu
  1. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 349 gange)
  2. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3933 gange)
  3. Søger Trafo - Skilletrafo?
    Belysning (læst 312 gange)
  4. slibning af betongulv
    Værktøj og maskiner (læst 258 gange)
  5. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  6. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 73934 gange)
  7. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 451 gange)
  8. El installation markise
    Lav-Hus (læst 270 gange)
  9. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 3724 gange)
  10. Installation af opvaskemaskine - hvad hedder den slags el-udtag
    Hårde hvidevarer (læst 302 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
