36 volt 5 amp trafo
Hvor finder jeg en trafo på 36 vold og 5 amp.
Skal varme en tynd tråd op og det skulle passe med sådan en.
Jeg tænke på og der sidder sådan noget inde i en pc skærm eller et anden sted man kan komme billig til ??
Hvor finder jeg en trafo på 36 vold og 5 amp.... Vis hele indlægget
21 svar
Det kan du godt. Men det giver jo kun 3 A, jeg troede du skulle bruge 5 A?
Bent.
Så snupper du bare 6 stk, og serie og paralel forbinder dem, så har du 36 volt 6 ampere
mvh jens
Je_ns, der var en vits, ikke? Det er meget få strømforsyninger der bryder sig om at blive parallelforbundet.
Bent.
Ja den er nok ikke helt gangbar, men hvis de kun skal bruges i få sekunder, af gangen, så tror jeg nu ikke der sker noget ved det.
Men det kræver jo de er ens, det vil jo også være at foretrække, hvis man serieforbinder 3 stk.
mvh jens
Det dur ikke
Når det nu på det nærmeste er en kortslutning, vil en printer strønforsyning, under ingen omstændigheder være et godt valg.
Det vil være mere stabilt, med en trafo, uden ensretning mv.
Der er da nogle stykker her som burde kunne bruges, de koster ikke alverden...
http://www.dba.dk/transformator-rin...-66323119/
mvh jens
jeg lavede en skæretråd til at skære flamingo med en gammel hjemmelader,
 hvis  1  ikke er nok,
så sæt 2 , eller 3 i serie, det er jo bare at prøve sig frem,
min tråd blev rødglødende ved 12v  4,5 ampere
Er en bitavle virkelig så stor, at en skæretråd på 1,5 m længde er nødvendig?
Bliver den ikke svær at håndtere?
Den bøjer sikkert en del ud på midten, når den belastes?
Vi får vel billeder af  indretningen i brug, når projektet er kommet så langt?
Vi slutter her...finder på noget andet..
Og nej Vile....tråden er 1,5 meter ialt men ikke et sted.
Findes der ikke en jernkerne transformer på 180w ?
Tråden er da ligteglad med om det er den ene eller anden spænding.
preben
