Jeg har fået et problem med en 2 takt yamaha 75 hk påhængsmotor. Selve motoren kører fint, både i tomgang og i gear. Problemet er ingen fremdrift, når motoren sættes i gear, med andre ord, så kører skruen ikke rundt. Derfor tror jeg, at den kunne være gal med gearkassen. Er der nogen der kan give et tip om, hvordan det kan slås fast, om det er gearkassen den er gal med?
Venlig hilsen
Christian
