Sikke mange gode forklaringer, på et ganske enkelt problem....
Fliselim - filseblanding - sandmaling.... Der er ikke noget at sige til man bliver forvirret! Altså prøv nu lige at læse hvad hun skriver:
Først:
Vi vil gerne have et lidt råt look - altså ligesom vandskurede eller pudsede vægge.
Derefter rettes til følgende,- du hun sporer sig ind på hvad hun vil:
Vi vil gerne have glatte rå vægge. Med råt look mener jeg sådan set bare, at der ikke skal tapet eller lignende på. Der skal bare kunne males ovenpå...
Et par svar først: JA, du kan filse sandspartel, men bliver ikke fuldstændig glat.
Ja, den sandspartlet væg kommer sådan ca til at se ud, som billedet du linker til,- helt glat.
Hvis du sandspartler, så tjek lige om den blå maling (eller hvad det er der sidder under tapeten) smitter af. Gør den det, skal du nok lige vaske den af først, så er det limfarve. Giv den derefter noget forankringsgrunder, det gør det lettere at spartle på.
Køb en god sandspartel, og noget godt spartel værktøj. f.eks 60 cm spartel, eller 40 cm. Kig ned ad bladet inden du køber en, det skal helst være helt lige.
Fyld kæmpe huller ud med noget filler/gips/polyfilla.
Når du spartler, start med at trække nedefra og opefter, så du hele tiden kan trække ned i det foregående. Tag et felt (måske 1 m2) ad gangen før du går videre til det næste. Lad være med at kører for længe i spartelmassen når den først ligger der, på et tidspunkt begynder den at sætte sig og så er det ikke så sjovt at spartle rundt i
Jeg ville selv spartle det over to gange. Slibe og derefter gå det efter med et halogenspot i forskellige vinkler, og evt pletspartle/slibe de steder der er ujævnheder. Grund med en forankringsgrunder og mal 2 gange. Så har du
Glatte vægge....
