Mit Nye projekt
Så fik jeg endelig mit kit fra Hobbycnc, og mit byggeri kan så småt begynde.
Jeg vil forsøge at holde jer lidt opdateret herinde efterhånden som projektet skrider frem.
Lidt styr på stumperne skal der jo være.
De første stumper kommer i og bliver loddet fast.
Flere komponenter er kommet på.
Spændingsregulatorerne monteret.
Kontrolmålingerne blev taget og så blev det tid til selve stepperdriveren. Jeg var omhyggelig med at få lodningen til flyde helt "gennem" printet.
Lige de sidste lodninger og så er printet færdigt.
Det var lige hvad der var at kigge på denne omgang.
Så fik jeg endelig mit kit fra Hobbycnc, og mit... Vis hele indlægget
17 svar
Der kan man bare se, troede egentlig at de var HELT udgået )
Men det er også LANGT at foretrække at LPT porten sidder direkte på dit mohterboard. Man kan godt finde indstikskort med LPT port der virker.... men der opstår tit problemer når man læser på andre forums.
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
Jeg har selv haft meget glæde af denne vejledning. Nærmest for nybegynder og bare for at få liv i maskinen.
www.finelinehair.com/home/Mach3Mill_Setup.pdf
Mvh Adam
Tak for link Adam, man kan aldrig få nok at kigge på. :-D
Så fik jeg stykket en gammel pc sammen, med en gammel installation af win xp, og YES det virker, stepmotorene kører efter en hurtig opsætning af mach3, virkelig fedt. Jeg var ellers ved at blive frustreret, da jeg fik blå skærm på min win 7 maskine. Tak for læsestof gutter, uden det ville jeg ikke vide hvad jeg skulle gøre. :-D
Så er der kun byggeriet tilbage, men det er der jo gåpåmod til nu.
Det lyder godt. Husk at vælge "millimeter" som Units først, ellers bliver du endnu mere frustreret senere :-)
Mvh Adam
Yep, eller ked af det når du lige skal prøve at køre 2mm ned og den forsøger for fuld skrald at køre 2 tommer ned men bliver stoppet af en emneklods, planet og hvad der nu ellers lige er i vejen. Skal hilse og sige at den kan hyle som pisket når det sker
light
Hehe, det kan jeg forestille mig light, har ændret det. :-)
