Skrevet af mk.koch på 16 maj 2010 15:13
Jeg ville jo netop helst undgå at ringe efter en elektriker. De vil jo ha penge for det
Men jeg vil selvfølgelig heller ikke futte huset af, så derfor mit spørgsmål. Er det ikke ånden her på LDS?
Det kan være jeg fik skrevet det lidt direkte sidst nat... og jo, hvis du gerne selv vil løse problemer, så vil jeg (og tror også de andre) da gerne være behjælpelig... Og så må du jo selv vurdere om du syntes det er forsvarligt.
1# Du skal have fat i en spændingsviser/multimeter, som kan måle om der er 230V eller 400V mellem de forskellige klemmer - så man altid kan måle inden noget tilsluttes.
1,2# Du skal altid huske at slukke inden du begynder at skrue i noget...
2# Du skal have afklares om din ovn kan tilsluttes 400V... Se efter et tilslutningsdiagram bag på ovnen. tag gerne et bilede af denne og lig her ind... Eller find det i manualen til ovnen. /Hvis den ikke kan tilsluttes 400V, kan det måske være en løsning af den flyttes til en anden fase på samme gruppe.
3# Du skal have afklaret hvilke andre brugsgenstande som er tilsluttet den gruppe, som også forsyner din ovn... (Komfur, opvasker, vaskemaskine mm... ) og hvilke faser som de hver i sær er tilsluttet. Her efter kan ovnen så flyttes til den mindst belastet fase på installationen. (Hvis man ikke "gider" at kortlægge hvad der er tilsluttet til hvilken fase, kan man jo også "forsøge sig frem" og tilslutte oven til en af de 2 andre faser, og se om det løser problemer)
I en typisk kraft installation har du 5 leder.
En beskyttelseleder, En nul leder, og 3 faser...
Der er 230V mellem hver af de 3 faser og til nul lederen.
Der er 400V mellem to faser.
Hvis en brugsgenstand som er beregnet til 230V, bliver tilsluttet 400V, begynder det at lugte trælst...(og ikke altid den vil virke bagefter)
Hårdhvidevare har en stor belastningsstrøm og derved større risiko for varmeudvilking ved løse/dårlige forbindelser, i samlemuffer og klemmer mm.. (Ikke sagt at man må lave løse/dårlige forbindelser i andre tilfælde) -
