Reperation af omdrejningstæller på VP MD 11C
Targa
Targa
19 6100
Jeg har en Volvo Penta MD11C.
På motorens omdrejningstæller sidder 2 "flapper" til tilslutning af omdrejningstælleren.
Den ene af disse "flapper" er knækket af. Jeg kan se at den er loddet tidligere.
En ny koster ca. 1400 kr. Jeg vil derfor gerne prøve at lodde den igen.
Nu ved jeg ikke hvordan denne omdrejningstæller virker (har ikke meget forstand på motorer)
Spørgsmål:
Kan man bare skrue den af uden videre, også uden at skulle sætte en ny pakning på (forudsat den er intakt)? Er der noget jeg skal være opmærksom på?
8 svar
hej Targa
Som du beskriver det er det giveren på motoren at det ene ben er knækket på . Du kan roligt skrue den ud det sker der ikke noget ved. der sidder en pakning på , hvis ikke kan du sætte en gummipakning på. Du kan på den blå avis faktisk købe en brugt til omkring 250 kr. Vi har en md 17 D hvor jeg også for tiden arbejder lidt i giver til omdrejningstælleren.
Targa
Targa Trådstarter
19 6100
Hej himandher
Takker for dit svar. Prøver at skrue dyret ud.
Har du evt. et link til den blå avis med den du har set?
Targa
Hej Targa
Du går ind på DBA under "BÅDE" så går du ind under "Indenbordsmotorer og gearkasser"
Du kan bruge givere fra andre Volvo Penta modeller ( MD1,MD2,MD3,MD17,MD21)
Held og lykke med det
hhmcsv
hhmcsv
99 3400
Men når du kan skrue den ud og få den i værkstedet, så bør det være muligt at lodde et stykke blød ledning på den knækkede spade. På enden af den sætter du så et han-spadestik, som kan forbindes til den ene ledning fra båden. Det bør kunne holde.
Hans-Henrik
Hans-Henrik - Beason31 D404 "Dancing Wave" Lynæs
"Hav part i gode skibe eller slet ingen. Hold altid dit skib i god stand, og du vil få gode mænd med dig. Hav skibet klar tidligt på sommeren og rejs kun i den bedste sommertid. Hav altid solide grejer på dit skib og bliv aldrig for længe på havet om høsten, hvis du kan undgå det. Agt vel på alle disse ting, så skal det nok gå dig vel med Guds hjælp"
(Citat fra Konungs Skuggsjá, Kongespejlet, norsk bog om leveregler formet som samtale mellem far og søn. Ca. 1260)
Razols
Razols
249 9400
Hvordan med ledning tilkoblingen dertil? Den ene skal til omdrejningstælleren og den anden til Batteriets Minus???
tråden er et par år gammel - så mon ikke det kører for ham
Razols
Razols
249 9400
:-) det havde jeg nu ikke lige set. Men vil nu stadig gerne have svar på hvordan ledningerne skal forbindes...
Razols
Razols
249 9400
Har jeg ret i at det ene stik skal til stel/batteri minus og det andet stik til omdrejningstælleren?
  1. Brændstoffiltre til Volvo Penta MD11C
    Bådmotorer (6 svar)
  2. Utæt benzinpumpe på Penta MB10A
    Bådmotorer (7 svar)
  3. Køling af penta md11c
    Bådmotorer (4 svar)
  4. Afkalkning af bådmotor - Volvo MD 11c
    Bådmotorer (15 svar)
  5. Diesel indsprøjtningspumpe lækker
    Links til Båd (5 svar)
  6. volvo penta md7a
    Bådmotorer (4 svar)
  7. OmdrejningstÆller
    Lav-Hobby (1 svar)
  8. Nauticat Minicat 25 + MD11C årg 1976
    Lav-Båd (20 svar)
  9. Volvo Penta 2002, utæthed ved dieseldyse....
  10. Omdrejningstæller.
    Lav-Båd (11 svar)
Tilmeld dig her
