hvordan save i lamineret plade? KimFS 196 2400 15-05-2010 11:52 Hvordan saver man i en lamineret plade, uden at laminatet flosser i kanterne? Hvordan saver man i en lamineret plade, uden at... Vis hele indlægget 16 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 15-05-2010 23:29 HejJeg har god erfaring med den type rundsav klinger, som man bruger til aluminium-Her er hver anden tand, nogle få 1/10mm højere, og affaset. De "lave" tænder er slebne lige, så de skære på begge hjørner. Det virker som et forsnit, med de høje affasede tænder.Så er klingen lidt tykkere en alm. klinger og utrolig stiv, og retningsstabil.Fantastisk til spåndplader laminat osv.Jeg har lige lagt et Pergo gulv, det blev skåren med sådan en klinge, helt uden at ødelægge laminaten.mvh jens
KimFS Trådstarter 196 2400 16-05-2010 00:36 Nu har jeg for en uges tid siden fået skåret netop lamineret plader op i Silvan. Her er der jo ikke skygge af flosser. Men da jeg selv kun har en stiksav og/el. en almindelig sav, så er det rimeligt vigtigt at vide, hvordan man undgår de flosser. Men jeg vil da forsøge en prøveskæring med malertape og se om det virker LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Jacko 1066 5450 16-05-2010 09:35 Savede en i fredags med fukssvans, lagde et par lag malertape på. Det fungerede fint. Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Høvlebænk 1062 5960 16-05-2010 14:32 Heej Kim så skal du bruge malertapen og din alm. sav det vil du nok få det bedste resultat med ellers skal du nok til at bruge slibeklods en hel del hvis du bruger stiksav skal du save nedefra for at undgå at den flosser men den er noget svære at styre langs stregen hvis du ikke er vant til at save med den You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
je__ns 8514 0 16-05-2010 14:40 HejDer findes stiksav klinger, hvor tænderne vender modsat, så man kan save fra forsiden.Det afskære selvfølgelig brug af pendul savningenmvh jens
KimFS Trådstarter 196 2400 16-05-2010 17:57 Høvle, så tror jeg, at jeg vælger alm. sav . Skar dog en køkkenbordsplade m. stiksav og uden brug af malertape.
