Niveaumåler, regnvandstønde
albino
albino
1771 2635
Vi kan nok alle blive enige om, at sådan en grøn 200 liters tønde fra Onkel Harald ikke er universets kønneste ting at se på. Vi overvejer i hvert fald stærkt at gemme vores bag noget krydsfinér, malet i samme farver som vores hegn/skur.
Men så bliver det jo også lidt svært at se, hvor meget vand vi har tilbage - skal der danses regndans eller ej?
På den gamle tønde, som desværre ikke overlevede vinteren, havde vi boret et hul i oversiden af taphanen og sat et stykke gennemsigtig slange i, som sad op langs siden af tønden. Så kunne vi aflæse niveauet på den, i princippet. Der var bare lige den detalje, at den blev fyldt med alger, så succes'en var overskuelig
På version 2.0 overvejer vi en totalt lavteknologisk løsning - en pind, stukket i en flamingoklods og så op igennem låget (med en gennemboret træklods til at styre den).
En simpel, effektiv og ligetil løsning, der ikke kan mislykkes... men hvorfor gøre det nemt, når man nu har eliten af danske Gør-Det-Selv'ere lige ved hånden?
Derfor efterlyses: Den sjoveste / mest kreative / mest omstændige måde at få vist niveauet i en regnvandstønde
21 svar
albino
albino Trådstarter
1771 2635
Køn er den dæleme ikke...
Derfor prøver vi også at gemme den bag haveredskaber, stiger og cykler
Hanen øverst til højre er for at lede overløb ned i faskinen under tønden - der hvor vandet fra nedløbsrøret ellers endte. Taphanen i bunden er med lynkobling forbundet til den røde hane nederst til venstre, så hele skidtet kan gemmes bort, når vejret bliver til save/male udendørs et par sammenhængende fridage
hvis låget skal være til at se.! (flydepinden)
så kan du flætte pileflæt til vandtønden
eller lav et stativ med skala  og forlænge flydepinden.!
og gemme tønden med det du har i tanker.?
golf1985
golf1985
649 8981
hvorfor lave det nemt når man kan lave det svært. man kunne jo tage en plc styring og lave en programmering så man kunne aflæsse vandstanden på pc. så ville du også blive fri for at have tønden til at stå fremme da den nu kan graves ned i jorden og derved blive skjult.
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Seti
Seti
280 8544
jeg vil godt være med her på Albinos tråd !! jeg har også igennem en tid tænkt over en måler....
pind med flamingo er også min løsning...... hvis ikke der kommer en god en her på tråden !
hmmm den med PC opkobling vil passe min nørd-personlighed..... men den skal så være trådløs
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
MLU
MLU
927 6400
Jeg har også tænkt på en eller anden løsning så man kunne se hvor meget vand man havde tilbage. Min løsning var at koble 2x1000 liters beholder på nedløbsrøret så man ikke skulle bekymrer sig om hvor meget der er tilbage
Men ellers så vil jeg da mene man burde kunne tage et hærdet glas rør og forbinde til tankene (ligesom den gennemsigtige slange) og så lejlighedsvis rense for alger.
Med venlig GDS hilsen Mads
golf1985
golf1985
649 8981
Der skulle ikke være nogle problemer med at lave pc opkobling trådløs det er kun et spørgsmål om hvor stor ens tegnebog er men dog vil jeg tro at der vil gå 100 år inden at det vand man har samlet er tjent hjem igen
Lopus
Lopus
915 7000
Du kunne stille tønden på en ældre vægt,og så lave en ny måleskive til den som viser liter... :-)
Kunne man ikke bruge en måler til en olietank, de vist ikke så dyre..? eller virker den ikke med vand ?
Eller principet med målepinden, men bare ført ud ved siden af taphanen, via en slange nederst i tønden til et rør med en pind der viser liter.
og en sidste lidt tosset ide, lav en flyder, med en snor i, der er monteret til en pil, som viser liter på ydersiden af din inddækning af tønden. for at pilen går tilbage skal du have en fjeder eller lignende.. men det skjuler du jo alt sammen på bagsiden af inddækningen, så kun pil er synlig.  - skal den være synlig fra din computer, er det bare at lave den så stor du kan se den derfra
Jeg vil følge med her, så jeg selv kan få noget smart måling på min egen tønde endag...!
ja den med pc løsning kunne tiltale mit luxuslegeme men så skal der både være regnmåler
niveuomåler og forbrugsmåler på + styring til hvor vandet skal bruges
skal det være luxus så skal det dælme gøres rigtigt uden hæmninger man skal jo tænke
på praleværdien overfor naboen
mk.koch
mk.koch
225 4850
http://www.snegleforum.dk/shop/redekasse-fuglehus-med-304p.html?gclid=CNLe8O6K1aECFYSD3godPFw6Jw
Samme princip som her. Brug istedet kameraet til at holde øje med vandstanden i din tønde.
je__ns
je__ns
8514 0
Du kunne jo forbedre, metoden med den klare slange, ved at komme en flyder (rød plast kugle eks.) i slangen, så er vandstanden mere tydelig.
mvh jens
  1. Regnvandstønde
    Lav-Have (9 svar)
  2. Vintønde aftapningshane
    Lav-Have (1 svar)
  3. Opbevaring af levende rejer samt småfisk i tønde
    Lav-Hobby (9 svar)
  4. Håndpumpe HVOR?
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  5. Udensbordsmotor hvor langt ned i vandet?
    Bådmotorer (24 svar)
  6. Rør/slange under 1 meter flisegang??
    Lav-Have (1 svar)
  7. Brøndvand til vaskemaskinen.
    Grøn energi og sparetips (5 svar)
  8. Sundhedshysteri...
    Over hækken (58 svar)
  9. Koble nedløbsrør til regntønde
    Lav-Have (2 svar)
  10. tilkobling af regnvandstønde - hvilken løsning?
    Lav-Have (2 svar)
Tilmeld dig her
