Niveaumåler, regnvandstønde
Vi kan nok alle blive enige om, at sådan en grøn 200 liters tønde fra Onkel Harald ikke er universets kønneste ting at se på. Vi overvejer i hvert fald stærkt at gemme vores bag noget krydsfinér, malet i samme farver som vores hegn/skur.
Men så bliver det jo også lidt svært at se, hvor meget vand vi har tilbage - skal der danses regndans eller ej?
På den gamle tønde, som desværre ikke overlevede vinteren, havde vi boret et hul i oversiden af taphanen og sat et stykke gennemsigtig slange i, som sad op langs siden af tønden. Så kunne vi aflæse niveauet på den, i princippet. Der var bare lige den detalje, at den blev fyldt med alger, så succes'en var overskuelig
På version 2.0 overvejer vi en totalt lavteknologisk løsning - en pind, stukket i en flamingoklods og så op igennem låget (med en gennemboret træklods til at styre den).
En simpel, effektiv og ligetil løsning, der ikke kan mislykkes... men hvorfor gøre det nemt, når man nu har eliten af danske Gør-Det-Selv'ere lige ved hånden?
Derfor efterlyses: Den sjoveste / mest kreative / mest omstændige måde at få vist niveauet i en regnvandstønde
Hej. Vi kan nok alle blive enige om, at sådan en... Vis hele indlægget
21 svar
Hvis du kan tilføre lavspænding, evt. fra et IHC, lysstyrings system el.lgn. kan du måske bruge dette
Det koster ikke alverden og vil bestemt have en ikke ubetydelig imponatoreffekt!!
ktm
Du kan også bruge en watchman trådløs niveau sensor. Den bruger ultralyd til at pejle med. Niveau vises på et display f.eks inde i huset.
www.sensor-systems.com
Jeg bruger selv en på min olietank der er gravet ned i jorden
/John
/John Jensen
Takker for indtil videre mange gode forslag
Nu er det jo søndag og store containerplads-klunser-dag, så vi ser lige, om nogen skulle have en ubåd i Whisky-klassen for meget, den har jo en dybdemåler.
Egentlig burde man kunne bruge et manometer. Tønden er cirka en meter høj, det giver 0,1 atmosfære tryk i bunden...
Med så lavt en vandstand, vil en trykmåling, nok være påvirket af barometer trykket.
mvh jens
Du  kan jo også tage et kosteskaft, og sætte enden på noget flamingo, og bore et hul i toppen at tønden, så vil højden af træpinden følge vandstanden i tønden. lavteknologisk og bruger ikke meget batteri :-)
Ang ultralyds sensor, hvad måtte du bløde for den?
[EDIT]
Ellers kan du lave en enhed som denne her:
En Arduino (microprocessor der er ultranemt at programmere), ultralyds enhed samt et par lysdioder, samt batteri. Konceptet kan ses forneden
http://www.youtube.com/watch?v=ppxiyH0C7Pc
Man kan ved grød også bruge sin tid på andet end at monitorerer vandstanden i en spand!
Hvad med at løfte låget og glo?
Det kræver selvfølgeligt at man orker gå ud i det der udendørs, man nu har....
Der er mange løsninger for den dovne....og den som hellere vil bruge penge på grej end vand! Men hvem er det lige man spare for hvad? Om man bruger ultralyd, pitoelektrisk effekt eller hvad hvad jeg, så taler vi om TOHUNDREDE liter vand til en værdi af 3-10 kroner. Slap nu af. I monitorerer for hulan da heller ikke niveauet i en liter cola.
jo nu måles neveuet i cola /saftevand/mælk/ølet
hvergang inden den næste slurk tages
det var i dette tilfælde ikke spørgsmålet om besparelsen
men om udfordringen og fornøjelsen ved at lave konstruktionen+
pralefaktoren over for naboen i al venskabelighed
ligesåvel forskellen i at slå plænen med håndkraft eller skrue den
sidste nye maskinetype sammen eller købe den
du skal lige huske på at folk har hver deres hobby nogen
kan lide at se fodbold/tv andre ønsker at bruge deres hoved og
hænder til at fremstille /konstrurerer ting fordi de syntes det er sjovt
så stik venligst det sure opstød der hen hvor det høre hjemme
og gem det til der virkelig er brug for det i andre indlæg
man kan bare monter en længer pind på flyderen(flamingo klods eller plade.!
og monter en spejl der kan se "målestedet" fra du står eksempel fra køkkenvindue.!
Høvl,
Ja ok.....har genlæst... Hånden på hjertet bruger jeg vist også meget tid på ting som andre ville finde nyttesløse og ligegyldige.
Undskyld jer i Ishøj!!
nåe ja en hver kan jo komme galt ud af sengen om morgen
