Ny Udstødning Puch Maxi
prebzz6
prebzz6
34 4000
hej. jeg tænkte på om min Puch Maxi k, ville køre hurtigere med en ny standard udstødning, hvis der nu sad noget i den gamle og blokerede?
noget i gamle udstødningen.
er ganske enkelt sod af uforbrændte olie
der stopper til.
men du kan prøve at tage "fløjten" (støjdæmperen) ud og rense den
men du skal nok få sorte finger. :-)
ellers en ny udstødning fra Thansen.!
mk.koch
mk.koch
225 4850
Man kan også "brænde den ud" Du skal bruge en gasbrænder feks en ukrudtsbrænder til at fyre op i den. Når det så gløder i det sodlag der er inden i, bruger du en kompressor til at holde gang i det.
x
  1. Puch maxi udstødning
    Lav-Motorcykel (25 svar)
  2. kan man få en puch maxi til at accerelere hurtigere lovligt ?
    Knallert & Scooter (34 svar)
  3. Puch Maxi k 1997 ny udstødning
    Knallert & Scooter (9 svar)
  4. Puch Maxi k vil ikke tage gas, og skyder luft/benzin uf af indsugningen
    Knallert & Scooter (28 svar)
  5. Min puch vil ikke tage fuld gas.
    Lav-Motorcykel (15 svar)
  6. puch maxi motor rens
    Knallert & Scooter (15 svar)
  7. puch maxi kunne trække , nu kan den ikke efter der er kommet ny cylinder udstødning udstødning ?
    Knallert & Scooter (16 svar)
  8. Hjælp til Puch Maxi KL
    Lav-Motorcykel (11 svar)
  9. Problem med puch maxi HJÆLP
    Lav-Motorcykel (14 svar)
  10. puch maxi k
    Lav-Motorcykel (17 svar)
Populært lige nu
  1. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2572 gange)
  2. Behandle gammel hoveddør (røglugt)
    Lav-Hus (læst 270 gange)
  3. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1244 gange)
  4. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 738 gange)
  5. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
  6. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 1065 gange)
  7. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1581 gange)
  8. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3425 gange)
  9. batteri backup 12 v enhed
    Lav-Hobby (læst 190 gange)
  10. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2204 gange)
