Hej Claus
først og fremmest skal du være klar over at et Piet Hein superelipse bord
er en classicer man ikke sådan lige gør noget ved med mindre det er streeeeengt
nødvendig.
og så skal du være klar over at fineren er ekstrem tynd
så det med at slipe med maskine nærmest er bandlyst
og hvis du virkelig vil bejse det skal du jo have al lak af først
det gør du med en zhieklinge som sættes op med fil og zhieklingestål
eller en cabinethøvl/cabinetscraper linket til et billede her under
http://www.fine-tools.com/kunz8.jpgden sættes op på samme måde som en zhieklinge
men for det første skåner den dine fingre og så arbejder
den noget hurtigere end bare zhieklingen alene
når du så har overstået dette store arbejde så skal den lige have
en tur med korn 240 på en slibeklods med let hånd
hvor efter det sværeste kommer nemlig at dine kunstneriske evner
udi at ramme den rigtige tone på bejsen du vil bruge
og måden den skal påføres og hvor meget
når du er tilfreds skal bordet sprøjte lakeres (kan gøres af autolakere)
men der skal mellemslibes mellem hver lag lak og rengøres
mindst 6-8 gange med finere korn imellem hvergang
det var så lige den hurtige gennemgang af det
et godt råd er at prøve metoden af på et mindre sidebord
som er nær værdiløst alligevel det kan altid redes med en
good maling
hvis jeg var dig ville jeg nok oveveje en ekstra gang om
ikke det var værd at overlade det til en rigtig møbelsnedker
og så betale for det istedet
