byg selv grill
mali
mali
5 4173
Jeg vil gerne bygge en grill i min have, men ved absolut 0 på det felt. Der skal kunne steges en gris i, og den skal være med låg. Hold da op de er dyre at købe, så derfor er jeg klar til at smøre ærmerne op, og har derfor hårdt brug for en god ide til hvordan sådan en kan bygges. Hilsen M
Er der nogen som har et god forslag på hvordan jeg kan bygge en grill i min have? Den skal kunne rumme en gris (helstegt pattegris) og være med låg. Egentligt ser sådan en grill jo rimelig simpel ud, men hold da op de koster alligevel meget. Derfor er jeg klar til at smørre ærmerne op. hilsen M
14 svar
linding85
linding85
185 6705
.... Nu ved jeg heller ikke meget omkring det emne... men har da set en lavet ud af en stor Olie tønde, der så var flækket midt over så får man da en forholdsvis stor gril, og det vel bare et spørgsmål om at lave noget smart med nogle hænglser, så har man et låg? og så bygge et stativ den kan stå på? Ved ikke om det kunne være en løsning?
Dan
Udlært Styrings & Regulerings Elektriker (Industri Elektriker)
mali
mali Trådstarter
5 4173
Tak for svaret. Det lyder simpelt og effektivt. God ide!
Man kan lave meget forskelligt. en grill lavet af en moderne olietønde skal brændes meget grundigt af for at få alle olie/kemikalie rester ud. og så er godstykkelsen ikke støre end at den vil brænde relativt hurtigt igennem i forhold til en købe grill.
du kan søge inspiration her : http://www.neatorama.com/2006/06/08/top-10-coolest-bbq-grills/
Det største problem med at bygge en grill selv er risten. den skal holde faconen selv når den bliver meget varm og den må ikke afgive giftige ting eller smag til det der bliver grillet.
Jacob
mk.koch
mk.koch
225 4850
Skal du lave helstegt pattegris vil det være at foretrække at lave et roterende spyd istedet for en rist. Jeg har set et eksempel med en firkantet grill lavet af pladejern, 2 "tårne" af vinkeljern med et spyd imellem som blev drevet af en elmotor. så passer den næsten sig selv.
mali
mali Trådstarter
5 4173
Jeg er nok ude i at få en smed til at lave risten. Tak for de gode tip, og for en inspirerende hjemmeside med gode ideer.
mk.koch
mk.koch
225 4850
Tænk på hvor svært det er at vende en hel gris på en rist. Lav hellere et spyd.
Jeg er helt enig. en gris skal spiddes og roteres. Dels bliver resultatet bedre men det er også lettere.
Jacob
mali
mali Trådstarter
5 4173
Men hvis grillen er lukket, vil det så være nødvendigt at vende grisen? Vil det ikke fungerer som en ovn?
det har noget at gøre med den lange tid den skal steges på grund af størelsen på den
sådan en størelse er ikke nem at vende når den er varm og det skal gøres
rigtig tit ellers brænder du fuldstændig det yderste lag kød af inden den er mør inden i
og at man skal have nem mulighed for at efterfylde kul
mk.koch
mk.koch
225 4850
Den kan godt laves så den virker som en ovn, men så skal kullene ikke ligge lige nedenunder. Så skal den ha det weberfolket kalder inddirekte varme, og jeg tro du slipper nemmere og bedre ud af det med et spyd.
x
  1. Sommer og grill
    Lav-Mad/drikke (28 svar)
  2. Mangler helstegt pattegris på fyn
    Lav-Mad/drikke (6 svar)
  3. PARTY TØMMERFLÅDE
    Lav-Båd (187 svar)
  4. Hvilken grill er bedst i udestue?
    Lav-Have (14 svar)
  5. Grill til patter ris
    Lav-Hobby (14 svar)
  6. valg af grill
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  7. Elektrisk grill???
    Lav-Have (6 svar)
  8. Gas Grill
    Lav-Mad/drikke (7 svar)
  9. Grill af 1200L oliebeholder.
    Lav-Mad/drikke (8 svar)
  10. afbrænding af grillrist?
    Lav-Hobby (19 svar)
Populært lige nu
  1. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 208 gange)
  2. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4350 gange)
  3. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2303 gange)
  4. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2216 gange)
  5. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  6. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2395 gange)
  7. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76551 gange)
  8. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1824 gange)
  9. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 8873 gange)
  10. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12578 gange)
