Om du vil have samlinger i kælderen eller ej er en smagssag. Da du kan komme til dem, er der ikke noget lovmæssigt, der forhindrer det.
Ang. samlinger, så skal du tænke på en ting: Der findes to typer samlinger til Alu-pex, enten med omløber og skærering (som til alm pex) eller presskoblinger. Presskoblingen kræver specielt værktøj, men er mindre og pænere. Komperssionssamlingen (omløberen) kræver ikke noget, du ikke har. Men omløberen er ret stor, hvilket ikke vil være pænt, hvis du vælger at føre Alu-pexen op til radiatorerne.
Dækrøret hænger enten fast på omløberen (
dækrør type 1)- men viste type passer IKKE på Alu-pex omløbere, eller står i en roset på gulvet (
dækrør type 2). Personligt ville jeg vælge type 2, da det er lakeret fra fabrikken, og kan stødes op mod omløberen. Type-1 er i øvrigt rå når det leveres, dvs. du skal selv male det.
Mht. termostater findes der mange fabrikater, der kan bruges. Mit valg ville enten være TA eller Danfoss. Du kan få begge i de fleste online butikker.
Danfoss termostatventiler med forindstilling og
følere til Danfoss TA termostat med forindstilling og
føler til TA Hvis du vælger TA, så husk
nøgle til forindstillingen. Du skal kun bruge en nøgle, uanset hvor mange termostater du monterer.
Om det er det ene eller det andet fabrikat er en smagssag. Jeg foretrækker TA, da selve føleren er væskefyldt, hvor Danfoss er gasfyldt. Det giver en hurtigere reaktion, og bedre regulering. Samtidig er den fjeder, der åbner selve ventilen kraftigere i TA, end i Danfoss. Det betyder bla. at TA ikke sidder fast efter en lang (lukket) sommer.
