Det er en svær en, men jeg er bange for at forsikringen vil sige at du selv er skyld i sokkelskaden da du ikke har udbedret den. Og normalt er det der er nævnt i tilstandsrapporten ikke dækket af ejerskifteforsikringen
Ejerskifteforsikringen er til skjulteskader, og ikke kendte. 1 K0 er en kendt skade.
Jeg ville nok se på hvordan det praktisk muligt gan lade sig gøre at få regnvand væk fra soklen, da det ud fra billederne ser ud til at være sværet at komme til at pudse soklen. Eller er det billed med drypnæse under en dør?
Men under alle omstændigheder skal du have 10-20cm jord af langs soklen og så pudse den med 1:3 blanding i 2-4cm tykkelse, og efter 1-3 dage kommer du sand eller grus ned langs så der er et tyndt lag som dræn, og så fyld resten af jorden tilbage.
Den bedste løsning med gulvet vil være at skifte det
Men hvad skal det kunne holde til, for skal i "bare" gå rundt og have noget stående, kan det godt bare trækkes over med engang selv nivilerende gulvspartel, men det er næsten lige så dyrt som selv lægge nyt gulv.
Jeg håber at der er andre der måske ved bedre
Og kan komme med mere positive oplysninger eller billiger løsninger
