Badeværelses vægge ibes 7 4400 10-05-2010 12:43 Jeg skal ha sat væv op på mit badeværelse hvor der nu er klinker og tapet. Hvordan gør man lettest detKan man spartle flisefugerne også sætte væv ovenpåOg hvordan gør man bedst det 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AFledelius 235 7000 10-05-2010 19:17 Yep, du kan fint fuldspartle ovenpå de bestående fliser. Men du skal være sikker på at de sidder _helt_ fast. Ellers må de af!
AFledelius 235 7000 10-05-2010 19:17 Yep, du kan fint fuldspartle ovenpå de bestående fliser. Men du skal være sikker på at de sidder _helt_ fast. Ellers må de af! Tror nok der var en artikel i Gør Det Selv bladet for nylig om netop sådan en opgave. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
ibes Trådstarter 7 4400 12-05-2010 19:45 hvad er bedst at spartle med, og skal man gøre andet end at vaske de malede fliser før man går i krig.... hvad kan man evt. bruge for at få det stykke væg der er tapeseret ud i niveau med de gamle klinker, det er en 3-4 mm det drejer sig om
FWM 2694 7323 12-05-2010 20:13 Når fliserne er renset godt af, kan du ridse dem let med groftsandpapir, og så spartel det hele med fliseklæber evt. alfix let fix Så får du en stærk bund Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
