Gipsvæg på MDF plade
Hejsa,
Jeg er igang med at renovere et par værelser i mit hus og har under tapet og hessian fundet lidt forskellig væg-typer. Bl.a. har jeg en et par vægge der er beklædt med MDF plader (mener jeg det er) som er sømmet/skruet op på et skelet - formegentligt af træ. Jeg tvivler på at jeg kan få samlingerne mellem disse MDF plader spartlet helt glatte og er derfor nu ude i overvejelser om at sætte nogle gipsplader op istedet eller udenpå.
1) Hvis jeg vælger at sætte gips udenpå, er det så muligt bare at skrue gipspladerne fast direkte i MDF pladerne - ellers skal jeg "ramme" det eksisterende skelettet?
2) Desuden - bør jeg ikke kunne nøjes med et enkelt lag gips plader - da væggen jo allerede har et andet lag plader (MDF) - eller vil de eksisterende plader mon arbejde så meget i forhold til gipsen, at jeg får revner i væggen inden for en overskuelig fremtid?
NB: Hvis jeg skal ud i flere lag gips, så får jeg lidt yderligere arbejde med en form for kasse der løber hele vejen rundt langs kanterne i loftet - og det vil jeg helst undgå at pille ned eller "flytte ud".
Koluda
Koluda
9352 4490
Du skruer bare et enkelte lag gips på, og du behøver ikke skrue ud for træ skellet.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9673 gange)
  2. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25487 gange)
  3. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 349 gange)
  4. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  5. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 229 gange)
  6. Nedtagning af radiator
    Lav-Hus (læst 804 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23098 gange)
  8. kabelstørrelse
    Belysning (læst 239 gange)
  9. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (læst 182 gange)
  10. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82226 gange)
