Højt varmeforbrug
Hej med jer.
Vi bor i et hus fra 1900. Det er på 176 m2. Vi har i sommers, fået hulmursisoleret (50-60 mm) og lagt 300 mm flamingo i krybekælder i vores to stuer, samt entre (i alt 60 m2 ca).
Vi har fjernvarme i huset.
Jeg kan ikke forstår vores forbrug. Vi bruger ca 75 m3 om vinteren pr/måned og om sommeren, når alt varme i huset er slukket, bruger vi alligevel 50-65 m3 fjernvarme. Jeg synes det er rigtig meget.
Jeg vil prøve at slukke for cirkulationspumpen til brugsvandet, for den kører hele året rundt, alle dage. Hvis den hele tiden skal sørge for der står varmt vand klar i hanerne, så kan det måske være derfor? Jeg er bare nød til at prøve mig frem. Kan det hjælpe på fjernvarmeforbruget, at slukke for cirkulationspumpen? Og kan der ske noget ved at slukke den?
Mvh Jesper
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Hej med jer. Vi bor i et hus fra 1900. Det er på... Vis hele indlægget
14 svar
Har tryk diff indvirkning på hvor koldt returvandet bliver?
Både ja og nej, hvis difference trykket er for stort vil vandet strømme for hurtigt i dit anlæg og afkølingen vil derfor ikke være så god over feks radiatorer, + give støj i anlæget (susen)
Kan også ricikere at dine radiatorventiler ikke kan lukke helt da de kun kan arbejde inden for et vist differencetryk over ventilen, er trykket for stort kan de ikke lukke. såfremt at vi taler om fremløbsventiler, retur ventiler kan godt arbejde uden en trykdiff.
Hvordan ser den ud ?? er det en messing med 1 kavilarrør eller et aluhus med 2 kavilarrør
Det er et alu hus fra danfoss
